Çekişten Düşme, Titreme ve Zor Çalışma
themeriva
13 Şub 2012
Arkadaşlar 2 yıldır kullandığım 2005 model Meriva aracım var.
Araçta bugüne kadar hiç sorun yaşamadım ta ki bugüne kadar..
Bugün öğle saatlerinde aracı çalıştırmak istedim. Hava sıcaklığı 9-10 derece civarında idi.
Marşa bastım ve biraz zorla çalıştı. (Son günlerde hava sıcaklığından bağımsız bazen zorla çalışıyordu,tek marşta çalışıyor ama biraz zorlayınca,bir de sabahları acayip benzin(LPG değil) kokusu oluyordu)..
Sonra kontağı kapattım,tekrar marşa bastım..Araç çalıştı ama.
Acayip bir titreme ve sarsılma ile rölanti de çalışmaya başladı.
Daha sonra da boru şeklinde olan arıza lambası yandı.
Egzosdan da gaz kesik kesik çıkıyor. Yani araba zorla çalışıyor gibiydi. Motor dizel gibi çalışıyordu.
Yolda düzelir belki diye hareket ettim..
Araç gittikçe çekişten düşmeye başladı..Yokuşlarda çok ciddi performans kaybı vardı..80 i geçemedim bir türlü düz yolda..
Bir petrole çektim ve biraz bekledim..
Daha sonra aracı çalıştırdım ve normal çalıştı,ama arıza lambası hala yanıyordu..Neyse varacağım yere vardım ve tam son ışıklardaydım,araç stop etti,hemen tekrar çalıştırdım ve eve geldim.
Sizce bu sorun neden olmuştur ?
Zor çalışma ve benzin kokusu..
Çekişten düşme ve titreme..
Motorun çok sesli çalışması..
Küçük bir yerde yaşıyorum ve tavsiyelerinize ihtiyacım var..
Not:Araçta bir yıldır LPG var ve hiç sorun yaşamadım..LPG takılalı 6000 km oldu.
garraro
1 Nis 2010
sübap olabilir....
bende de benzer sıkıntılar oldu.sübaplar değişti.iyi bir usta yada yetkili servis.bence yetkili servise gitmek lazım.
themeriva
13 Şub 2012
İnternetten araştırarak öğrendiğim gaz-fren basarak hata kodu öğrenme sistemine göre sistemin ürettiği hata kodu 0300..
Bu hata kodunu veriyor araç..
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
P0300 bir cok silindirde atesleme sorunu...
bobin
bu arada motor???
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Eger Twinport motor ise atesleme sorunu sübap olsun conta olsun bobin olsun bu hatalari verir en basta ise aklinizda bulunsun manifolt egr kanallari tikanirsada yapar...egr yi devre disi birak sür bakalim düzelecekmi
mendel50
8 Şub 2010
,Katalizör ömrünü tamamlayıp tıkanmış olabilir , egr de tıkanmış olabilir motoru bunlar zorlar önce bunları bi kontrol ettir
themeriva
13 Şub 2012
Motor twinport değil..EGR yi devre dışı nasıl bırakacağız yada usta mı bırakacak ?
Cevabınız için teşekkürler..
themeriva
13 Şub 2012
Araç bu sabah hiç bir şey olmamış gibi çalıştı..Sizce yine de bir ustaya götürmem gerekir mi ?
Arıza lambası hala yanıyor bu arada..
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
gösterin egr yi devre disi biraksin ariza kodunu silsin bakalim hatta egr yi temizlesin
