Çok garip bi arıza
Bulent SARI
20 Nis 2010
Arkadaşlar bugun memleketten kayseriye döndüm tam evin virajına girerken aracım birden stop etti.Aracı tekrar çalıştırmaya kalktığımda marş motoru dnüyor ve araç çalışmıyor.Araçta normalde kontağı çevirdikten sonra bi müddet beklediğimizde sönen arıza lambası tc ve yağ lambası sönmüyor sadece abs sönüyor yağ ve tc sönmüyor arıza labması hiç yanmıyor araç Allahtan eve 10 metre kala durdu eğer başına gelen varsa ufak bi sorun ise tarifle çözülebilir bi arıza ise boşuna para bayılmayayım sanayiye :)
halilakel
33-Mersin
1 Ağu 2006
triger kayışı kopmuş olabilir mi...?
mayday
8 Ağu 2006
Benim vectram da yolda giderken triger koptu.İlk olarak akü lambası yanıyor daha sonra araba stop edince diğer tüm lambalar yanıyorYani bende öyle olmuştu.
Bulent SARI
20 Nis 2010
Arkadaşlar sorunu bugun buldum öğle gibi izin alıp eve geldim motorun sigortalarına baktım sarı olan 20 amperlik sigorta atmış sonra benzin pompasının olduğu role kutusunu açmıştım oraya baktığımda kabloların bazılarının çürüdüğünü yalıtımlarının söküldüğünü gördüm tabi yanan sigortanın bulunduğu kablo role kutusunun içinden geçiyor tüm kablolar çürüme nedeniyle soyulmuş bir birine kısa devre etmiş... iyiki oraya bi sigorta koymuşlar yoksa dün aracım komple yanıyordu...Aracın ön camına doğru bir kanal var içerisinde tesisatın kabloları geçiyor ısı yalıtımını söküp bi bakayım dedim içindeki kabloların yalıtımları çatlamaya başlamış geniş bi zamanımda tesisatı komple çıkartıp bez bantla teker teker sarmayı düşünüyorum.Araç 97 model galiba modelinden dolayı kablolar ısı nedeniyle üzerindeki yalıtımları deforme olmuş bence bu model aralığında araca sahip olan arkadaşlar tesisatlarının kablolarını gözden geçirttirsin.Bu sorun bir çok arızaya sebep olabilir hatta beyne giden herhangi bir kablo artı uçlu bir kablo ile temas ederse beynin yanmasına sebep olabilir hatta aracımız komple yanabilir....
tyson__0645
22 Ara 2009
sorunu çözüdügünüze sevindim bilgiler için teşekkurler...
