conta yakma-yağa su karışmış
haso6718
12 May 2009
arkadaşlar yağa su karışmış conta yakmışız:mad:. verdim tamire yapılıyor. tüm keçeler ,kapak taşlama baskı ve triger de dahil 1200 e mal oluyor:mad:.
1- radyatördeki su conta yakmadan önce nereye gidiyordu da azaldı ve conta yaktık
2- bu işlemlerden sonra araç yağ yakmadan ve eksiltmeden binilebilr mi?
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
1- termostat kapalı kalmış, olabilir, kontrol edin. Fanları kontrol edin.
2. Yağ yakmaması için Piston, silindir, segman kontrolü, değişmesi gerekir. açılmışken hiç olmazsa segman atabilirsiniz.
ogun06
2 Haz 2010
fiyat biraz fazla sanki. ben 3 gün önce silindir kapak contası, triger seti ve karter contaları değişimine sade işçilik 200 lira verdim. kapak taşlama 150 lira tuttu.parçalar hariç toplam 350 tl tuttu.
opel_zede
8 Ara 2011
uzun zamandır su eksiltme sorunum vardı dün çözdüm.motor yağı temiz radyatör suyu temiz ikiside birbirine karışmıyor ancak
ecotec yazan kapağın altındaki metal yere su akıyor.nerden geldiğini bulmadım.ecotech yazan sarı kapağın hemen önünde çay bardağı büyüklüğünde şekli bisiklet dinamosuna benzeyen alt tarafı geniş üst tarafı küçük dar ve tırtıklı bir parçadan ecotech yazan sarı kapağın altındaki metal yere su damlıyor.damlatır damlatmaz buhar oluyor ancak antifirizin renkli olmasından dolayı kaçağı buldum.metal kısımda boyası kalmış
ben bu parçadan şüpheleniyorum gaza yüklenince oluyor.
ecotech yazan sarı kapağın altındaki metal yere bir şekilde su sızıyor.silindirden mi geliyor
motor contası değişmelimiyim.bu dediğim parçadan su sızabilir mi parçaya elledim ıslaktı.
bu parçanın su sızdığından şüphe ediyorum.böyle birşey olabilir mi.
yoksa silindir üst kapağından mı geliyor bu su.
ogun06
2 Haz 2010
üst kapak dan su gelmez. gelse gelse yağ gelir diye biliyorum :D
MadeN
15 Kas 2007
lpg dir o lpg :D
değilse ne olim.. :rakir:
haso6718
12 May 2009
bundan sonra yağ yakma ihtimali var yani
hayırlısı ekler ekler bineriz
