Corsa D çalşma problemi
asiw
8 Ara 2014
Forumda ve diğer sitelerde araştırma yaptım fakat net olarak problem benimkiyle aynı değil o yuzden konuyu actım yardımcı olursanız fena memnun olcam.
2008 Model Corsa D 1.2 Twinport Enjoy aracım ilk çalışmada ilk marşı almıyordu marş süresi önemli değildi ister 2 sn. ister 15 sn. çalıştıktan sonra ise stop etti etcek derecesinde tekliyor gaz yemiyor.Patlatma sesi geliyor.(Isınınca tekar çaışmada problemsiz çalışıyor.) Zavolli LPG var üzerinde gaza geçince motor normal düzenine geçiyor.Fakat belirtmek isterim 7000-8000 devir arasında çalışıyor.İlk çalışmada rolenti 1100 gibi olması gerekmez mi ? Isındıkça devrin düşmesi gerekmez mi?
Gaz kelebeğinin oldğu yeri temizledim kurum çıktı sorun düzelmedi.
Carbon clear yapıldı sorun düzelmedi.
Depoya katkı maddesi konuldu düzelmedi.
Tamirciye gittiğimde ise yakıt sistemindeki basınç düştügünü bu yuzden depodan motora gelene kadar olan zamanda motor tekliyor dedi.Şamandıra sökülerek geri dönüş üzerinde bir oring değiştirildi ve bir süre benzinde kullanmam söylendi.
Aynı şekilde söyleneni yaptım sorun yoktu.Lpg ye geçtiğimde 2 günde sorun eski haline döndü.
Bu durumda aynı mantık üzerinden pompa geri kaçırıyor basınç düşürüyor olabilir mi? Pompa değişecek yanı.
Enjektörler temizlenmesi yada bakılması gerekir mi?
Sensörlerden gelen bir arıza olabilir mi ?
Yardımlarınız için teşekkürler.
06corsa
30 Eki 2014
Oncelikle geçmiş olsun.LPG aracı mahfeder değmez dediğimde arkdslar hala yok ucuz yok ariza çıkarmaz v.s idda etmekte israrcilar ilginc. Sorunuza gelince enjektör temizleme zaten yaptirmissiniz ( carbon clean). Birde ateşleme kablolari ile bujilerin avans ayarlarina durumuna baktirmayi deneyin.
asiw
8 Ara 2014
Devir düşüklüğünü neden yapan biliyor musunuz ?
winner
30 Kas 2006
hiç bir şeyini kurcalamayın arabanın. tek yapmanız gereken arabayı bi kaç gün sadece benzinde kullanın yani en az 50 km sonrasında lpg ayarına gidin. sorunu anlatın ve lpgciye kalibrasyonu sıfırdan yapmasını söyleyin...
lpg ayarınız bozuk ve buda benzin ayarlarınıda bozuyor... sabahları çalışmama sebebide bu muhtemelen boğuyor motoru yada çok fakirde bırakıyor...
asiw
8 Ara 2014
abi söylediğin banada mantıklı geldi şuanda inanır mısın araca benzin almıyorum sogudum.ilk çıkışta gidip yarım depo benzin alıcam sonra dedgn kadar km yapıp tekrar yarım depo kadar alıcam.gaz ayarına gidicem tekrar yazarım.
Mercanların çalıştığı bi lpg ci var nil otogaz 6. sanayideydi bide zavolli var po nun yanında pınarbasında oraya mı gideyim ?
winner
30 Kas 2006
valla ben zamanında prootogaz özkan ustaya gittim çok yardımcı oldu. 3. sanayide. internet sitesi vardı orda konumuda belli olması lazım. uzak gelmez diyosan oraya gidebilirsin...en fazla 20 liranı alır ayar için. ama kesinlikle ayar öncesi aracı lpg ile kullanma. lpgye geçtiği anda araç beyni lpgye ayak uydurmaya çalışırken benzindeki düzeni kaybeder...
çeyreğin altında benzin bulunması herzaman zararlıdır bu arada...
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
eğer lpg ayarında olmazsa birde benzin pompanın değiştir lpgde sürekli pompaladığından ömrünü doldurmuş olabilir ama ilk önce ayara bakmak gerek
multicdti
28 Kas 2009
gazdandır
