Corsa D Direksiyon Kitlenmesi/Sertleşmesi
monsieur
23 Tem 2020
Selamlar,
aracım imzamda bulunan araç.
Geçenlerde başıma gelen bir hadiseyi paylaşmak ve fikir almak istiyorum. Çok soğuk geçen(-18) bir gecenin ardından sabah arabaya binip yaklaşık 20 dk sürüş gerçekleştirdim(belki alakası varsa diye havanın soğuk olduğunu belirttim). Seyir halinde iken direksiyon birden kilitlendi, daha doğrusu aşırı derecede sertleşti, neredeyse dönmeyecek kadar. Az kalsın kaza yapacaktım fakat bir şekilde aracı sağa çektim, direksiyon arıza işareti yanıyordu. Stop edip tekrar çalıştırdım ve direksiyon normale döndü. Bu konu ile ilgili bir bilgisi olan var mı acaba? Gerçekten insan hayatına mal olabilecek bir sorun maalesef.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Selamlar,
Bize o arıza kodu lazım onu söyler sen hallederiz
Tepkiler: cagatay16
monsieur
23 Tem 2020
Usta cihaza bağladığında direksiyonla ilgili bir hata yoktu, sadece park sensörleri arızalı olduğu için onlarla ilgili arıza kodu vardı. başka herhangi bir kod göstermedi. ustaya sorduğumda akü elektrik vermeyi kesmiştir, o yüzden direksiyon sertleşmiştir dedi. fakat tekrar olursa diye korkuyorum. akü 1 yıllık falan bu arada gücü vs. gayet iyi. 14 civarı ölçülmüştü.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bağladığı cihaz orj. Üniversal cihazlar opelin kendi cihazlarında ayrıntılı gösterdiği arıza kodlarını göstermez
Tepkiler: cagatay16
monsieur
23 Tem 2020
anladım hocam. bilemiyorum hangi marka bağladı açıkçası, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. fakat opel üzerine kurulu bir özel servis, yani içerde 10 araç varsa 9 u opel olur her zaman
Tepkiler: Kaan.
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Profilinizde ankara yazıyor, hangi servise gittiniz acaba ?
Showalie
52-Ordu
4 Ocak 2018
Direksiyon kutusu sorunu :) Kroniktir.Kutunun tamir olması lazım yoksa zart diye yüksek hızda sertleşebiliyor buda tehlik yaratıyor malesef.
Tepkiler: Kaan.
monsieur
23 Tem 2020
8 ayda bir kere yaptı ama, bunu tetikleyen bir koşul olsa gerek, ben havanın çok soğuk olmaısna bağladım. maliyeti hakkında bir bilginiz var mı?
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Corsa c aracımda da ara sıra yapıyor ama sizinkinden tek farkı ilk çalıştırmada eps devreye girmiyor, direksiyon hidrolik değilmiş gibi şahin direksiyonu gibi oluyor. Arıza kodu veya uyarı yakmıyor. Sadece stop edip tekrar çalıştırınca düzeliyor.
Tepkiler: monsieur
