Direksiyonu Çevirince Rölanti Dalgalanıyor !!
harun43
43-Kütahya
3 Mar 2016
Merhabalar. Astra G 99 model aracımda park halinde dururken direksiyonu sağ-sol yaptığımda rölanti aşağı düşüyor tekrar hemen düzeliyor. Arka cam buz çözücüyü açtığımda yine aynısını yapıyor. Bugün iyice dikkat ettim hiçbirşey yapmadığım taktirde yani çalışır vaziyette sabit durduğumda çok hafif dalgalanma devam ediyor. Enjektörler ve ya gaz kelebeği kirlidir diye okumuştum. Enjektör temizliği için katkı maddeleri var Würth marka benzin deposunun içine konuluyor. Yorumlara baktığımda motor sesi ,motor performansı ve rölanti dalgalanmaları sona eriyormuş. Ne kadar doğrudur ? bilen veya kullanan varmı?
smihci
19 Ara 2007
+ olarak, farlar açıkken gaz verildiğinde farlarda parlama oluyorsa şarj dinamosunun bakım zamanı gelmiş demektir.
harun43
43-Kütahya
3 Mar 2016
Hocam defalarca denedim ama en ufak bi parlama ve ya kısma söz konusu değil. Benim tahminim gaz kelebeği gibi ama elektriksel bi durumda olabilir.
dursunhkaya
17 Kas 2015
direksiyon elektrikli olduğu için rölantide çevirdiğin zaman elektriğin büyük bir kısmını çektiği için dalgalanma olur bu normaldir. buz çözücü ise adı üstünde ısıtıcı ve ısıtıcı şeylerde aynı direksiyon gibi çok akım çekerler bu sebepten anlık akım düşer ve alternatör bu akımı kısa bi süre zarfında toparlamaya çalışır bu sebeptende anlık dalgalanma olur bu çok normaldir. aynı şey çakmaklıktada mevcuttur sonuçta oda ısıtıcı ve ilk bastığınız anda dalgalanma bundada olur.kafaya takılacak birşey değil.
06corsa
30 Eki 2014
Aku durumu da önemli arkadaşların dediği gibi elektirik çekiliyor alternator de akuyu şarj ediyor takviye olarak ama sanırım sizin aku zayıf o yüzden tam randıman alamiyordur
dursunhkaya
17 Kas 2015
istersen aküyü getir sıfır tak gene aynısı olur çünkü fazla aşırı akım çeken aletkerin ilk kalkış anı önemlidir. ilk kalkış anında 2 katı akım çekerler bu sebepten dalgalanma normaldır. sıfır akü tak gene olur bu değişmez. saygılar.
Fætih
3 May 2008
Araba çalışır çalışmaz resistansı açarsanız dalgalanır. Direksiyonu en dibe dayarsanız tüm arabalarda azda olsa dalgalanır. Ama araba çalışıp ısınınca biraz daha az olur bu dalgalanmalar.
harun43
43-Kütahya
3 Mar 2016
Arkadaşlar bu videoda gösterilmiş arıza. İşte sorun tam olarak bu videoda gördüğünüz gibi. Video bana ait değildir ama arıza aynı:D Rölanti ayar valfini değiştirmek sorunu çözermi ??
https://www.youtube.com/watch?v=Z2_kdK_xXfk
