Dış Isı Sıcaklık Sensörü Klimanın Çalışmasını Etkiler mi?
harun43
43-Kütahya
3 Mar 2016
Merhabalar, geçtiğimiz hafta klima kompresörü devreye girmediğinden dolayı bakıma girdim. (Kompresör devreye girmiyor fakat klima fanı çalışıyor.) Kompresör bobini, drayer (kurutucu filtre) değişti. Klima gazı yenilendi ve sonuç mükemmel. Bobin değişir değişmez anında çalıştı ve 2 gün sıkıntı yoktu fakat sabah gelirken ne fan ne de kompresör çalışmadı 50 km yol yaptım tam stop edicem bir kez daha basınca her ikiside devreye girdi. Klima ustasını aradım havaların soğuk olmasından dolayı dış ısı sensörü klimayı devreye almayabilir dedi. İyi de ben kara kış olduğunda bile bu klimayı çalıştırdım dedim getir bi bakalım cihaza bağlayalım dedi. Dış ısı sensörünün klima ile ne alakası olabilir?
senih&asaf
23 May 2012
aynı sıkıntı benim arabada da vardı klima gazı bastırdım 1-2 saat soğuk üfürdü
sonra tekrar durdu usta kompresör arızalı olabilir dedi geniş bir vakit getir bakalım dedi.bu arada benim dış hava sıcaklık sensörü bozuktu getirttim taktırdık onunla beraber klima da düzeldi 1 ay oldu hala çalışıyor hiçbir sıkıntı yok tahminimce sıcaklık sensörüyle bağlantılı.
harun43
43-Kütahya
3 Mar 2016
Az önce sensörün yenisini alıp taktım. Klima çalışıyor sıkıntı yok ama biraz zaman geçsin bakalım. Ben arasındaki bağlantıyı çözemedim belki de yoktur yani devreye girip girmemesi başka birşeyden olabilir. Hafta sonu cihaza bağlatmayı düşünüyorum.
Kerim Avcı
7 Ara 2017
Sonuçta kompresörü devreye alan elektrikli bir anahtar var. Hava soguk olursa devreye almaz. Kışında klima kompresöru devreye girmez kalorifer sistemi isitir. Araç kliması evdeki gibi Split klima değildir. Sadece soguk çalışır
harun43
43-Kütahya
3 Mar 2016
Malesef sonuç yine aynı. Dün akşam seyir halindeyken klima yine devreden çıktı kenara çektim ve uzun uzun deneme yaptım problem şöyle devam ediyor. Kompresör devreden çııyor 5 saniye sonra tekrar çalışıyor 15-20 saniye sonra tekrar çıkıyor. bu sürekli devam eden bir sorun haline geldi. Klima basınç sensöründen kaynaklanıyor olabilir mi?
lampard
22 Ara 2007
Sanmıyorum. Sensörü bozuk olan klimayı kullanamaz o zaman. Brn kışın klimayı açmıştım. Fakat araç içindeki sıcaklık sensörü içeriyi istenen sıcaklık değerinde algılarsa bu klimayı durdurabilir. Tabi klimanız digital ise
F8331 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
harun43
43-Kütahya
3 Mar 2016
Klima manuel. Hocam aracın benden önceki sahibi klima tuşundan direk kompresöre kablo çekmiş ben 1 buçuk sene öyle kullandım hiç sorun olmadı sadece her açtığımda göstergede klima arıza ışığı yanıyordu klimayı kapatınca ışık sönüyordu. Ben kabloyu çıkarttırıp normal haline döndürdükten sonra bu sorunu yaşamaya başladım.Kompresörde bir problem yok çünkü elektrikçi kompresöre dışardan akım verdiğinde sorunsuz çalışıyor. Ama normal bi şekilde çalıştıramıyorum yani devreye girip çıkıyor. Sensörler neyi nasıl etkiler bi türlü çözemedim.
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Dış ısı sensörünün klima ile ilişkisinin olduğunu sanmıyorum. Eski aracımda (Vectra B) kış ayları da dahil sistemin daha sağlıklı kalması için ortalama 15 günde bir klimayı en az 5 dakika çalıştırırdım. Dış ısı sensörünün klima sistemi üzerinde bir etkisi olsaydı kışın klimalar soğutmazdı. Bence elektrik sisteminden kaynaklanan bir sıkıntı olabilir.
Tepkiler: garbis
harun43
43-Kütahya
3 Mar 2016
Abi bende senin gibi düşünüyorum çünkü ağır kış mevsiminde bile çalıştırıyordum. Yalnız basınç müşürü kafamı karıştırıyor yeterli basınç gelmezse kompresör devreye gimez diye okudum bir yerde.
winner
30 Kas 2006
kompresorun devreden cikmasina basincin artmasi sebep olur genelde. basinci arttiran seyde su radyatorunun onundeki klima radyatorunun fazla isinmasi ve gazi sogutamamasidir.ya faniniz duzgun calismiyor yada sistemdeki basinci sensor fazla zannediyor
