Düşük hızda fren pedalı titreme
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
Merhabalar arkadaşlar,
Opel Meriva aracım düşük hızlarda (0-20 km/s) fren yaptığımda fren pedalı titreme yapıyor. Yüksek hızlarda yada sert fren yaptığımda sorun yok. Diskler ve balatalar yeni sayılır (1 yıl)
Ayrıca titreme yaptığı zamanlarda sanki bir motor vakum yapıyor gibi seste geliyor. Fren mesafesi vs gibi bir sorun yok.
Bu sorunun sebebi ne olabilir?
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
Bilgisi olan yok mu arkadaşlar?
CHTZDN
18 Şub 2020
Fren rotorlarina bı baktırın havası alınmamış olabilir
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
2, 5 yıldır fren hidrolik yağı değişmedi. Sebebi bu olabilir mi?
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Fren Hidroliği sebeb olabilir. Bir diğeri disk ve balatalar orjinal mi takıldı, Ben zoraki olarak Opel Astra J kasa balataları değiştirmiştim. Bosch marka takmıştık uzun yolda açık serviste bulamamıştım pandemi dolayısıyla, 300-400 km boyunca fren sesi beni delirtmişti. Sonra orjinal serviste taktırdığımda düzelmişti. o yüzden disk ve balata orjinal değilse ondanda kaynaklanabilir, Yada balatada ufak bir çapak gibi birşey oluşmuş olabiliyor. Tekrar kontrol ettirmenizda fayda var ama önce yüzeysel baktırın, ayrıca Fren hidroliğini kesin değiştirin derim.
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
Cevabınız için teşekkür ederim. Bugün randevu aldım. Fren hidroliği için. 👍Diğer kontrollerde yapılacak.
Tepkiler: OKANCAANNN
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
Maalesef sorunu çözemedim.
Yeni lastik, balata, disk taktık ve fren hidroliği değiştirildi ama sorun devam ediyor. ABS devreye giriyor gibi ama ABS ışığı da yanmıyor.
Başka ne sorun olabilir?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Fren kalperlerinizdeki millerde boşluk olabilir kontrol edildi mi
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
Bugün abs sensörleri temizlenecek. Gittiğimde bunu da sorayım. Teşekkürler.
kemalwebnet
Yurtdışı
3 Kas 2019
Az önce tekrar atölyedeydim. ABS Ring te kırık var. Usta çok paslı sadece Ring alırsan sorun olabilir komple aks kolunu al dedi.
