EGR arızası veren araba ile uzun yola çıkılır mı?
hunter1907
22 May 2021
Merhaba arkadaşlar, sorunlu bir Astra H ile aileye giriş yaptım (yıllar önce astra g alıp satmıştım kısa süre sonra) fakat sorunlardan kurtulamadım aldım alalı. Galeriden çıktım soluğu tamirciden aldım. 11 gün sonra teslim aldım (yasal girişimlerim olacak bununla ilgili) sonra ertesi gün pasta cila ve seramik yaptırdım. Oradan da alıp sonunda adam akıllı bir opelciye götürdüm bazı elektrik arızalarını giderdiler tek seferde. Sonra uyarıları sildiler, usta dedi ki "egr valfi uyarısı vardı sildim tekrar yaparsa değişmesi gerekebilir" dedi. Arabayı çalıştırdım bir kaç km sonra araba üstünde anahtar olan uyarı yandı servise geri döndüm. Tekrar cihaz bağladılar ve "egr valfi hatası" olduğunu söylediler. 1300 civarı bir ücrete yenisini takabileceğini söyledi usta ama yaklaşık yarım gün süreceğini söyledi. Yalnız şöyle bir sorun var ben yarın sabah 6'da Ankara Antalya arası yolculuğa çıkacağım ve 3 gün sonra da geri döneceğim. Bu yanan uyarı bana sıkıntı yaratır mı? Risk almaya değer mi?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Açık mı kalıyor kapalı mı kapalı kalıyorsa sorun yaşamazsınız iptal olmuş gibi ama açık kalıyorsa uzun vadede egrnin normal çalışmasından daha çok kurum dolar aracınıza. Belki açık kaldığı hali sorun yapabilir.
Joseques
7 Eki 2019
aracta cekiş düşüklügü ve calışma esnasında bir aptallık varsa yani rolanti yerinde durmuyorsa aracınızı hemen yaotırın derim ve degişimle ugraşmayın direk iptal ettirin beyinden ve valfi kapatarak cünkü degişimi uzun ömürlü olmuyor
Tepkiler: hunter1907
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Arıza uyarısı veren bir araçla uzun yola çıkmak risktir.
hunter1907
22 May 2021
ayni şeyi götürdüğüm servis de söyledi, ama ben onu nasıl anlayacağımı bilemiyorum. Motoru yeni yaptırdım, açık kalsa yeniden motor yaptıracak kadar bir zararı olabilir mi ki?
sanirim aracı babama bırakıp onun arabasıyla çıkacağım yola, en azından şehir içinde kalmış olur araba ariza durumunda…
Bir de kapatmak icin de vaktim yok maalesef, birazdan çıkacağım yola. Hayırlısı bakalim…
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ege nin amacı araçlarımızda motor iç ısısı artmasın belirli periyod içerisinde kalsın havayı minimum egzoz gazı kirletsin ve araçta yakıt tüketimi artmasın ve bunun yanında motora zarar vericek anlık olarak fakire geçmesin fakir motor için aşırır zararlıdır egr her devirde devreye girip çıkmaz genelde alt devirlerde devreye girer ve çıkar bozulmasının sebebi ise uzun süre temizlik yapılmayan egr ve manifolddur bunlar belirli aralıklar la temizlese sorun kalmaz bence ilk etapta temizlik yaptırın düzelebilir yola çıkarkende aracınız dan çok iyi anlyorsanız ters bir tepkimede motoru zorlamayın mümkünse temizlik kurtarmazsa yenisini alıp takin çıkma olarak kullanmayın
hunter1907
22 May 2021
Bu arada yanlış anlamadıysam şu anda uyarı veriyorsa araç bu egr iptal demektir yanılıyor muyum? Eğer öyleyse özellikle iptal etmeme gerek yok sanırım. Yoksa iptal edecek yer arıyorum Ankara için yer tavsiye edebilecek biri olursa güzel olur.
Aracı ikinci el aldım alır almaz da motoru elime aldım eve bile gidemeden. Şimdi bunları okuyunca acaba motor egr yüzünden mi arızalandı diye merak etmiyor değilim. Çünkü yolda araç hiç gitmiyordu koca tırı zor solladım çevre yolunda. Arkadan da baya bi kara duman atıyordu, sorunu turboda sanmıştık. İlk sahibi olsam muhtemelen baktırırdım zaman içinde ama yaşamadan da bilemiyor insan tabii. Bu durumda iptal mi yoksa değişim mi önerirsiniz?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
arıza koduna bakmak gerekir valf açıkta başka kod çıkar kapalıda başka kod ama göstergede ışık 1 tane olduğundan hepsinde aynı ışık yanar.
Eğer kapalı kaldıysa evet egr iptal olmuş gibi olur mantıken fakat yazılımda egr olduğundan haritadakiyle aracın motoru uyuşmaz. Yazılımdan iptal edince haritadanda iptal olur.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
manifold temizliği ve sonrasında yeni egr takın tamamdır
hunter1907
22 May 2021
iki tane hata kodu görünüyor şu anda, biri 040061 (bu egr ile ilgili olan) bir de 210300
manifold temizliği de ekstra masraf çıkarır mı? 1300 lira civarı fiyat almıştım egr değişimi için de
