egr valf temizleme spreyleri hakkinda?
opelsizasla
16 Kas 2016
Arkadaşlar merhaba..internette satılan başta würth ve buna benzer bazı markaların, sökmeden kullanılan egr temizleme spreyleri ve uygulama videoları var.tavsiye eder misiniz? kullanan arkadaşlar varsa görüşlerini paylasabilirler mi? teşekkürler...
Cemil
2 Kas 2017
Ben kullandım...Doğru bir şekilde uygulandığı zaman işe yarıyor...İlkinden sonra tecrübe ettiğim durumlar var...Yeni aracımada şimdi anlatacaklarım gibi uygulayacağım...Öncelikle Turbo hortumunda püskürteceksiniz zararı olmuyormu hortuma sıkmanız gerekiyor diyorlar,hayır turbonun birleşim yerinden hortumu çıkarıp direk turbonun içine sıkacaksını...Her sıkmadan sonra 5 sn bekleyin devri 1500-2000 civarında tutmaya çalışın...5 dakika uygulamadan sonra bir 5 dakika araç rolantide çalışşsın gaz vermeyin sprey sıkmayın...Sonra bu anlatığım periyodu spreydeki ürün bitene kadar uygulayın...
UYARILAR : 1-Motor sıcaklığı 90 dereceye ulaşınca uygulamayı yapın...
2-Bazı durumlarda motor arıza ışığı yakabiliyor...Kontak kapa aç yaptıktan sonra sönmesi gerekiyor..Eğer sönmezse 15-20 dakika aracı kullanın söner...Expertiz servisinde dyno testlerinde aynı durum olur...Bu uzun süre birinci viteste gaz vermekten kaynaklanıyor...O yüzden 5 dakiak uygula 5 dakika bekle diyorum..
Kolay gelsin...Benim uygulama videomu paylaşıyorum..Ufak tefek hatalarım oldu bu yüzden yukarıdaki tavsiyeleri verdim.. :
opelsizasla
16 Kas 2016
cevap için teşekkürler hocam...
Tepkiler: Cemil
