elektriksel bi arızam var
dreamin34
21 Tem 2009
bugün biyere gittim otoparka bıraktım aracımı 1 2 saat sonra geri döndüm arabamı çalıştırdım hiç bi sorun yok kalktım gidiyorum camlar tozluydu biras suyla silecek kolunu çektim su attı ama silecek çalışmadı tıktıktık die bi ses geldi sonra benzin ışığı ve el freni çekili haldeyken yanan ışık yanıp sönmeye başladı gösterge ışıkları yanmıyodu göstergeler hareket etmiyodu hız göstergesi devir saati ve hararet göstergesi çalışmıyo sinyaller 4lüler yanmıyo silecekler birinci kademede çalışmıyo 2. kademeden sonra çalışmaya başlıyo arabayı stop ettirdikten sonra farlar yanık halde bıraktım gösterge ışıkları gelip gitmeye başladı tek çalışan elektrik aksam farlar uzunlar teyp diğer hiçbişi çalışmıyor bide klimada sorun var çalışıyo klima ama araç içindeki havayı devir daim yapması için olan tuşa bastığımda ışığı yanmıyo geçmiyoda araç içindeki havayı devir daim yapmaya sorunum ne olabilir?
ahmet2002658
80-Osmaniye
28 Mar 2009
motoru mu yıkattınız siz? buna benzer bi olay benimde başıma geldi göstergeler çalşmıyordu dengesizleşmişti araç. rezerve su deposunun yanında göğüse doru giden büyük bi jak var onu yıkamacı kuruturken tam takmamış yerine çıkartıp tekrar taktık düzeldi belki sende de böyle bir sorun vardır bi araya bak istersen
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
muhtemel silecek motorun sıkışıp kısdevre yapmış. buda araçta genel bir voltaj düşüşüne neden olmuş gibi duruyor. Ama bakmak gerek tabiki.
dreamin34
21 Tem 2009
motoru yıkamadım ama motorun üstüne kenarlara bide elektrik aksamın olmadığı yerlere su tuttum elimlede sildim motorun üstünü elimin girdiği yerleri sigortalara falan filan su tutmadım ama bugünde sigortaları çıkartıp tekrar taktım yerine kuruydu oralar hiç bişey yoktu bide arabayı pazar günü yıkadım perşembeye kadar hiç binmedim olduğu yerde kaldı bi 10 km gittim geldim perşembe günü sadece bugünde bi 10 km falan gittim aracı otoparka çektim 1 saat sonra çalıştırdığımda oldu bu olay benim yapabileceğim bişeymi acaba kolaymı yani eğer değilse götürcem servise
cengiz abi ama sinyallerdede yapıyo aynı sesi tık tık die bide camlara eskiden bikere bastığım zamn kapanıyodu otomatik olarak şimdi sürekli basmam gerekio yoksa kapanmıyo
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Cengiz haklı. Bu tür işaretler akünün zayıfladığı gösterir. Akünün voltajını ve aracın şarjını ölçtürmende fayda var.
dreamin34
21 Tem 2009
teşekkürler savaş abi bi götüreyim servise en kısa zamanda bakalım
redshare
11 Haz 2008
Benimde de alarm im calismamaya basladi. Seyir halindeyken direksiyonun sol tarafindan geldigini sandigim bir role sesi duydum.
Sonra park ettikten sonra alarmin calismadigini farkettim. Alarmin isigi surekli her daim yaniyor simdi. Kapilar acik iken bile yaniyor. Kapama tusuna basinda camlar otomatik olarak kapaniyordu, ama simdi kapama tusuna basili tutmam gerekiyor.
Benim durumuma bir yorumunuz var mi?
Tesekkurler.
dreamin34
21 Tem 2009
servise gitcem yarın bi sorun olurmu yolda falan kalmam inş. :)
