fan rölesi hk.
gokhannn
11 Kas 2007
merhaba arkadaşlar. yaklasık 10 gün önce kadar aracımda elektrik arıza lambası yanmıştı bende nedenini öğrenmek için cihaza bağlattım adam bana fan müşürü dedi bende dün gittim fan müşürü değiştirdim ancak arıza lambası yanmaya devam etti sonra baktıkki fan müşürü değil fan rölesi imiş. hata kodu p1483 fan 2 rölesi arızalı veriyor. bu röle bildiğim kadarıyla akünün önünde bir kutuda kahverengi bir soket bunu ben söküp takabilirmiyim bir sakıncası olabilirmi.
palamut
Banlanan Kullanıcı
7 Tem 2007
www.erzincantuningsofrasi.net
söküp takmanızda bi problem olmaz kontak kapalı ve fan kapalıyken yaparsanız kıvılcım ve sigorta atma ihtimalinide engellersiniz
gokhannn
11 Kas 2007
teşekkürler valla gözümü kararttım kendim yapacam.
M.YILDIZ
Forum USTA'sı
29 Eyl 2006
arkadaşım ben cok ugrastım bu arızayla merıvada basıma geldı gecen hafta.motor beyıni arızalı dedım musterım ınanmadı kayserı yetkılı servısıne gıttı beyın degıl demısler ama aracı yapamadılar rezıstans demısler oda elımızde yok demısler göndermısler. tekrar geldı beyını tamır ettırdım o iş bitti. ilk oncelerı arıza lambası yanar sonra sonraları sureklı yanar fanında hıcbır sorun yoktur tıkır tıkır calısır ama arıza beyınde kayıtlı kalır. senınkınınde araca bakmadan soyledıgım ıcın yuzde 99 motor beyını arızalı tamırı oluyor
gokhannn
11 Kas 2007
doğrudur başıma gelmediği için bende tam kavrayamadım. beyin tamir edilince randıman verirmi maliyeti nedir önce fan rölesini değiştirip duruma bakıp sonra beyin tamiri yaptırmak daha mantıklı olurmu Musa kardeşim. yorumların için teşekkürler.
M.YILDIZ
Forum USTA'sı
29 Eyl 2006
beyın tamırı ıyı yapılırsa sıkıntı olmaz ben yaptırtırıyorum bı sıkıntı olmuyor. benım basıma 3 tane bu arıza geldı 3 ude beyınden cıktı... combo corsa ve merıvada. ama senınkıne bı bakmak lazım
gokhannn
11 Kas 2007
saol kardeşim ist da olsaydın keşke bakalım artık konuyu iyice bi araştırayımda ne oluyo ne bitio..
laksu
7 Eki 2006
KÂLE alınmadığından silinmiştir.
menmutlu
4 Eyl 2008
bana biri yardım edebilir mi
