farlarda dalgalanma
emrebulbul
7 Ara 2012
arkadaşlar merhaba,farlarda,yol bilgisayarında,tavan lambasında araç rolantıde çalışırken dalgalanma var.Gaz verince biraz kesilir gibi oluyor ama hala devam edıyor.rolantıde daha bariz bir şekilde belli oluyor.Son 1-2 haftadır boyle.Aküm 6-7 aylık.Neden kaynaklı olabilir acaba ? şarj dinamosu geliyor aklıma ama ,komple değiştirmeyede gerek olmadıgını dusunuyorum.
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
sorun ya akü yada şarj dinamosu yada şarj dinamosu konjektörlerinde bir elektirkciye ölçtür
alemdarli46
1 Nis 2013
arkadaşında söylediği gibi %80 şarj dinemosundaki konjektörden yapar.
sağlam ise aracın -kutuptan iyi akım alamıyordur. motor ile kaborta arasında bir kablo çektirirsin. akünün - kutup başının devamında 50 cm ilerisinde kaportaya bağlanan noktayı kontrol edebilirsin. oksitlenme veya bir gevşeme oluşmuş olabilir.
Mst
4 Eyl 2012
Aynı durum benim araçtada oluyor, konjektör yada (-) kutup bağlantısından şüpheliyim.
dark_crow
19 Haz 2010
- kutup ısınıyorsa olabilir. Şarj dinamosu konjektörü de olabilir. - kutubu söküp kontrol edin, akü asit kaçırmış oksitlenme yapmış olabilir.
emrebulbul
7 Ara 2012
kutubun ısımasının boyle bıseye neden olmasının mantıgı ne acaba ? cunku ılk calıstıgında dalgalanma o kadar olmuyor ancak,bellı bir sure gittikten sonra (ısınınca) daha cok yapmaya baslıyor.
multispace
18 Kas 2012
dinamoyu ölçtürmenizde fayda var
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Tüm fanı arka rezistanı açın ışıkda kısılma varsa sorun şarj dinamosu kolektöründe
bu arada şase kaplolarına bakın...dediğim gibi akımı ölçtürün
alemdarli46
1 Nis 2013
bu konuyu incelersen bulursun büyük ihtimalle
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=92176
