Fren'e Basınca Titreme?
Erkan DOĞU
24 Tem 2009
İyi Akşam'lar Bey'ler...
60 Km/h 'yi Geçtikden Sonra Aracimda Frene Basinca Bi ProbLem Yaşıyorum.
Fakat Fren'e Biraz Asılınca Arabada Bi Titreme oLuyo Fren Pedalinda Dahada Bi Titreme Var Aşırı Derecede Hiç Bi Etkisi Olmuyo Frenin..
Ayrıca Rot Ayarım Braz Bozuk Araç Sağa Çekiyo Kendini.
Bu Sorunu Neden Yapar?
Forumda Araştırdım Disk Felan Sorunu Yazılmış İnş. Böyledir..
Ön Takımlarda Yoktur İnş. Sorun..
Şimdiden Teşekkür Ederim İlgili Herkese..
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Diskler veya rotiller.
Erkan DOĞU
24 Tem 2009
Araçda Sağa Doğru Bi Kayma Oluyor Rot Ayarım Biraz Bozuk Ayrica..
Teşekkür Ederim;
Savaş Ve Selim Bey..
ao1983
26 Kas 2008
bende de aynı sorun var araştırdım
rot balans ayarı yaptırmak gerekiyomuş..
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Balans ayarı bozukluğu teker döndüğü sürece olur. Özellikle yüksek süratlerde etkisini daha bariz bir şekilde gösterir. Yani balans bozukluğu sadece frenle veya gaz verme ile ilgili değildir, daimidir.
ahmet tarakcı
3 Ara 2008
disklerdeki gözle görülmeyecek küçük eğrilikler bile bu titremeye neden olabiliyor.belki sendeki sorun da böyledir.
beydeba08
1 Ağu 2009
bende de frenler çok sert.birkaç ustaya gösterdim normal bu araçlar böyle diyorlar.geçen albea kullandım pamuk gibi frenler.siena gene aynı şekilde.opel astra f ler mi böyle acaba.ya da 97 model olduğu için mi bu kadar sert.
buraqh
6 Eyl 2007
Genelde disk yüzeyinin bozulmasından kaynaklanıyor titreme disk yüzeyi hassas aslında araba sıcakken diskler ısınmısken araba soguk suyla yıkanınca bile zarar görebiliyor türkiye sartlarında disk yüzeyinin eğrilmesi normal karsılamak lazım bunu söküp presle düzeltiyorlar ancak ısıdanda etkilendiği için 3-4 ay sonra aynı sorun yine oluyor.
Erkan DOĞU
24 Tem 2009
Tşk Ederim Beyler Yarin Bi Baktirmak Şart Oldu..
