Gaz kelebeği temizleme
davutoglu
4 Ara 2015
İyi günler. 2010 corsa 1.4 otomatik aracım var. Rolantide hafif titremeler oluşmaya başladı ve gaz kelebeğim kirli gözüküyor. Bunu temizlemek istiyorum. Araç üzerinden gaz kelebeğini çıkarınca tekrardan adaptasyon yapılması gerektigini duydum. Bu doğru mudur.?
Kimisi balata spreyi ile aracı çalıştırip 3000 devire getirip gaz kelebeğine spreyi sıkarak temizleyin demiş. Kimisi de balata spreyi gaz kelebeğini ilerde bozar söküp benzinle temizleyin demiş. Balata spreyi ile daha kolay gözüküyor. Sizce nasıl temizlemeliyim
alemdarli46
1 Nis 2013
Dediğin gibi 3000 devire sabitleyip yavaş yavaş azar azar balata spreyi sık aracı boğma yanlız. Adaptasyon yaptırmana gerek yok bu işlemde. Detaylı olarak sökülüp yapılacak ise adaptasyon yaptırmak daha iyi olur
davutoglu
4 Ara 2015
Hocam bu şekilde yaparsam ileri zamanlarda gaz kelebeği sorun çıkarir mi. Beni öyle korkuttu bir iki kişi. Sonra bir tamirciye gittim usta sökmeden temizleriz dedi. (muhtemelen sizin dediğiniz gibi yapacak) öyle çıkıp geldim
davutoglu
4 Ara 2015
Bu arada ben de comudüz köyündenim toprağım :)
lampard
22 Ara 2007
Aracı olduğu yerde bağırtmak fikri herzaman yanlış gelmiştir bana.kontak kapalı olarak boğaz kelebeğini elinizle açın ve bir beze balata spreyini iyice sıkıp bir parmak ile iyice silin eliniz sıkışmasın dikkat edin ama ben tornavidanın plastik kısmını kelebeğe zarar vermeyecek şekilde araya sıkıştırıp temizliyorum.kelebek yaylı olduğundan siz açarken geri kapanıyor o yüzden
Sony Z5 ile gönderildi
davutoglu
4 Ara 2015
Hocam bir iki yerde okuduğum kadarıyla. Kelebeği elle açınca kapali pozisyonda durduğu açı bozulabilirmis. O zaman da tekrardan kalibrasyon yaptırmak gerekli.
Bazı arabalar da kalibrasyonunu kendi otomatik yapıyormuş. (2010corsa için durumu bilmiyorum) Benim kelebeğin üstü yağlı duruyor. Kenarları o kadar kirli değil.
davutoglu
4 Ara 2015
Memlekette isen görüşelim. Hallederiz sorunu. Usta değilim ama kendi çapımızda birşeyler yapyaya çalışıyoz.
Yok hocam İstanbulda yaşıyorum. Nick inizi görünce yazmak istedim. Teşekür ederim düşünceniz için. :)
Bu işin en güzel yolu galiba söküp benzin ile temizlemek sonra da gidip kalibrasyon yaptırmak. Balata spreyi tüm yağıda temizlediği için ilerki zamanlar da bozabilir diyorlar. Balata spreyi ile temizleyip Wd40 sıksak iş görür mü onu da bilmiyorum.
Burda bir yere sordum. Üstünde temizleriz sıkıntı olmaz deyip geçiyor. Zaten sıkıntı olunca yine ekmek yiyecek
Felix55
14 Kas 2016
Adaptasyon nasil yapiliyor acaba? Bilen birisi cevap verebilir mi ?
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
davutoglu
4 Ara 2015
bazı arabalar otomatik olarak yapıyor bazıları da pc ye bağlayıp öyle yazılımla yaptırıyorlar.
