Gaz pedalı hatası devir yükselmiyor
arsenic2400
1 Kas 2019
Merhabalar ,
Corsa C 1.0 Easytronic lpg li aracımda son dönemlerde enterasan bir sorun yaşıyorum .
Benzinde ve lpg de fark etmeden bazen sarı anahtar hatası yanıyor . Gaza istediğim kadar basayım rölanti den 1 ile 1,2 devir arasından yukarıya çıkamıyor .
Kontağı kapatığ açınca bazen düzelme oluyor bazen bir kaç defa kapatmak gerekiyor .
Seyir halindeyken bir sorun yokkende bir anda bu sorunu yapabiliyor .
Genelde benzinde kullanıyoruz aracı .
İzmir deyim ben . Perşembe günü tamirciye götüreceğim tekrar ancak ilk gittiğimde hatayı sildi tekrar olursa gel dedi çokta güven vermedi açıkçası .
Netten biraz araştırdım gaz pedalı komple değiştiren var beyin tamiri yapan var sensör değiştiren var.
Bu sorunu yaşamış yada önerisi yönlendirmesi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum .
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Gaz pedalının potu bozulmuş olabilir iyi bir elektronikçi lazım o iş için aslında tamir olur ama yapmazlar işte işçilik çok diye sen gaz pedalının içini söktürüp tümerle temizler düzelir
arsenic2400
1 Kas 2019
Aynen kimse tamirata yanaşmıyor değişip göreceğiz diyorlar az para da değil çıkması 400-500 lira
orjinal sıfırı 1500 lira .
Söküp temizleme işini bilmiyorum nasıl yapacağız izmirde bildiği tanıdığı olan var mıdır bu hususta ?
Farklı tamircilere gittim ama maalesef uğraşmak istemediler . Bir tanesi corsa gelirse ben seni arayayım getirirsin söker deneriz dedi 2 haftadır ses yok maalesef .
Araçtan soğudum böyle basit bir sebepten :(
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Onu temizlerseniz düzelir birde forumda bu gaz pedalı ile ilgili paylaşımım var onada göz atin öncelik o işlemi yapın
arsenic2400
1 Kas 2019
teşekkürler ,
Haftasonu söküp temizlemesini isteyeceiğim yada o gaz pozisyon sensörünü tek olarak değiştirebiliyor muyuz acaba ?
Baktım netten max. 100 lira gibi maliyeti var .
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bakılması lazım parçaya değişmesi için
