Halojen ampul değişimi sonrası anlamsız zamanlama ile hata???
kaanrevan
59-Tekirdağ
17 Eyl 2009
Arkadaşlar yaklaşık 3 hafta önce h7 kısa huzme ampulleri internetten sipariş verip bir ustaya taktırdım. Ancak 2 gün sonra "sağ kısa hüzme arızası" göründü ekranda.
Ariza var ama ampul yanıyor hiçbir sorun yok dışarıdan. Ariza zaten hemen belirmiyyor, çalıştırıyorum, sorun yok, 100 m. gidiyorum sonra görünüyor. Stop etmeden inip bakıyorum, lambalar yanıyor.
1 hafta falan hiç hata almadım. Hatta öylesine arabanın ecusuna baktirdim 0 hata dediler. Son birkaç gündür havalar soğuk, bugün önce sağ sonra ilk defa sol hüzme arızalı uyarısı verdi.
Sorun nedir anlam veremedim. Devamlı uyarı verse tamam... ancak ne zaman çıkacağı belli olmuyor hatanin. Bir gün var bir gün yok. Satın aldığım Philips crystal vision da aracın üstündeki orjinal halojen lambalar gibi 12v 55watt. Yani fark yok aslında orjinal degerlerle. Acaba tam oturtamadi mı takan usta lambaları? Tırnaklar falan varmış sanırım takıldığı sokette. Acaba onlarla mı alakalı ? Aracın Astra J. 2012 model ve hiç böyle bu ampulleri alıp hata ile karşılaşan kimseyi henüz bulamadım nette... Farklı degerlerdeki ampuller doğası gereği arıza ışığı yakıyor.
Düşüncesi tavsiyesi olan var mı?
06corsa
30 Eki 2014
Aklıma ilk gelen soketinin tam oturmaması biliyorsun h7 de iki uç var ve montajda sokete takıyorsun. 2. İhtimal ampul arızalı olabilir sonuçta fabrikasyon. Kendi aracımda
X-treme Vision %130 h7 kullanıyorum öyle bi sorun yaşamadım. Unutmadan sinyal ampulüm sağlam iken böyle insp uyarısı almıştım ampulü değiştirdim düzelmişti iki seçeneğide kontrol et ;)
vectra fırat
27 Tem 2016
Aldığınız ampul un gücü orjinalden farklı olabilir
SM-C101 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
lampard
22 Ara 2007
Ampulü söküp tekrar takın soketlerin tırnaklarını oturtun devam ederse ampulde hata vardır.çünkü sol kısa hüzme hatası da vermeliydi uyumsuz olsaydı.
Ampul yanar ama çektiği watt ampuldeki hatadan dolayı değişmişse arıza bildirir.
Sony Z5 ile gönderildi
beyaz guvercin
3 Haz 2008
osram tak sorun düzelir
