hararet sorunu acil
sefaates46
46-Kahramanmaraş
4 Tem 2021
arkadaşlar öncelikle merhabalar
aracımda çok enteressan bir sıkıntı var
aracımla giderken hararet 90 dereceyi hiç geçmiyor ama arabayı stop edip 5 dk bekleyince hararet 130 lara dayanıyor
ama herhangi bir sıkıntı yok motorda su kaynatma v.s
tekrar çalıştırınca fan son sürat çalışıyor geri 90 dereceye düşürüyor
herkese gittim ve servise de gittim çözüm bulamadılar
kontak kapanınca fan çalışsa 30 sn v.s sorun çözülecek gibi ama hemen elektriği kesiyor
termostat müşürler ve devirdaim motor tamiri hepsi değişti
daha önce başına gelen var mı
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam muhtemelen fan sigortasında sorun olabilir. Motor kısmında yer alan sigorta kutusunu kontrol edin. Hiç motor yıkattınız mı ? Fan sigortasına baktırın. Elektriksel bir soruna benziyor.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Araç çalışırken zaten yükselmez sait kalır en fazla fan konum 2 devreye girer bekler artırmaz kapatınca motoru su devirdaim etmediği için ısı artar ve hararet yükselir çalıştığında araç soğur ve susar
Tepkiler: a.culcu
sefaates46
46-Kahramanmaraş
4 Tem 2021
kardeşim bana da öyle geliyor ama bulamıyorlar beyinciye bile gittim bir şey yok diyor çıldırtacaklar beni durduğum zaman yükselmesi çok enteresan 100-110 a gelse sıkıntı dğeil de 130 a dayanıyor
alperdicam
7 Ara 2021
Merhaba aynısı başıma geldi şuan bende araştırma içerisindeyim. Sorunu hallettinizmi acaba sizden başka yaşayan bulamadım
tayfux
30 Eki 2006
Aküye bakıldı mı?
radef
6 Kas 2021
müşür de sorun olabilir mi
serbes55
55-Samsun
23 Şub 2022
sorunu cözebildinizmi kardeşim.benim 2013 1
4 turba aracimdada rampa yukari gittigimde anlık 95 geldi dün 10 saniye sonra tekrar 90 bandina düştü bu arada ekrandada hata yazisi,uyari gelmedi ve dahada yukselmedi.Kaput actim anormal bir durum görmedim.Fakat 5 dk bekledim arac rolantıda fan dursun diye fanda durmadi.Ve fan durmadan akşam stop etmek zarar verirmi,birde bu basima gelen olay normalmidir acaba.veya biryerlerde arizami var demekdir.yardimci olan arkadaslarima tesk.ederim
