İçeriye su aliyor
ariox001
09-Aydın
10 Tem 2019
Merhabalar, 2012 1.4t Astra j aracım yağmur yağdığında ön yolcu paspasin olduğu yerin komple ıslak olduğunu fark ettim. Muhtemelen su tahliye tıkandı kaloriferin oradan giriyor.
1- bu şu tahliyesini nasıl açarım
2- ıslanan yerler kurumuyor. Sungerden sürekli su geliyor. Burayı nasıl söküp kurutabilirim. Kurutmazsam çürüme yapacak
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
ustad o su tahliden degil
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
kuruyamazsın kurutmak için komple orayı sokup içeri ye fan koymak ve aracı kapalı yere koymak sünger kurumaz sonrasında kaloriferi ac son kademeye getir bak resim çektiğin yerdeki kapağı sök ve kovayla suyu sağ cama dök bunu senin aracının hic cam silme motoru yada o hazne sokuldumu
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
benim bununla ilgili yorumum var aynı sorun j lerde oluyor eğer ki bir şekilde söküldü ise sağ tarafda dışarıdan hava çekmek için kanal var sileceğin altında orayı açıp senin plastik kesip kapatmam gerekli
ariox001
09-Aydın
10 Tem 2019
Yok sokulmedi
kuruyamazsın kurutmak için komple orayı sokup içeri ye fan koymak ve aracı kapalı yere koymak sünger kurumaz sonrasında kaloriferi ac son kademeye getir bak resim çektiğin yerdeki kapağı sök ve cam sileceklerini çalıştır kovayla suyu sağ cama dök bunu senin aracının hic cam silme motoru yada o hazne sokuldumu
Yok sokulmedi
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
ariox001
09-Aydın
10 Tem 2019
Ne işe yarıyor orası. Kapandığı zaman farklı bir sorun çıkıyor mu
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
bak cırt attığımız yerin hemen üstünde çıkıntı var o çıkıntı ya kapak geçiyor ve kapakta conta var ya zamanla o razı deforme olmuştur yada sokulduysa mutlak takılırken yenileme yapılmazsa su alıyor yenilemede o aradaki fitil yok normal fitilde uymuyor sonrasında kalorifer giderinede aracın altında ulaşabilirsin üstadım onuda sana atayım
