Ilk calismada devir saatinin oynamasi ve titreme sorunu yardim lutfen
kayakorhankaya
22 Şub 2016
Arkadaslar bi konuda desteginize ihtiyacim var.
2011 astra j 1.6 enjor plus aracimda ilk calismada araba sarsintili calisiyor ve devir saati yukari asagi oynama yapiyor ayrica gece ilk calistirmada dikkat ettim ic aydinlatmalar da da isik siddeti dusuyor biraz calisinca hersey normale donuyor. Kontagi kapatip tekrar calistirdigimda hic bir sorun olmuyor. Aracimda zavoli marka lpg de var 6 ay once takildi. Sizce sorun ne olabilir yardimci olursaniz cok mutlu olurum. Simdiden tesekkurler.
HTC One_M8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
husooz
26-Eskişehir
29 May 2015
Merhabalar;
Öncelikle Forumumuza Hoşgeldiniz.
- Lpg de olan bu problem Benzinde iken oluyor mu?
- Bu titreme belli bir süre sonra araç ısındığında kayboluyor mu?
Kısa zamanda servise gitmenizi öneriyorum. Öncelikle akünüzü bir kontrol ettirin sonrasında serviste sensörleri kontrol edeceklerdir.
kayakorhankaya
22 Şub 2016
Merhabalar;
Hosbuldum arkadaslar sagolun.
Aracimi ilk calistirdigimda zaten benzinle calisiyo ve isininca lpg ye geciyor. Daha benzindeyken yapiyor bu sorunu ve 4-5 sn sonra rolanti normale geliyor.
Isindikdan sonrada ve sonraki calistirmalarimda hic bir sorun olmuyor.
Ne oluyosa ilk mars a bastigimda oluyor.
Bi ara lpg yi dugmeden iptal ettim ve bir kac gun oyle denedim onda sorun olmadi.
Bugun ozel servise gittim subaplar erimeye baslamis sorun o dediler fakat 63 binde aldim araci ve lpg yi de bu km de taktirdim suan km 71 binde. Bu kadar kisa zamanda subap eritmesi garip geldi acikcasi tabi sorun direk o ise :-(
kayakorhankaya
22 Şub 2016
Akuyle bir baglatisi varmi acikcasi anlayamadim mars a bastigimda direk mars aliyor. Mars almasinda bir sorun yok ama sorun o olabilir mi?
Aku dusuk bir ihtimal zaten ancak bazen voltaj dengesizlifi yapabiliyor. Benim sabahlari ilkilk çalıştırmada kisin bi sarsinti hissettigim oldu bir haftaya kalmadan akü hic mars basmadi ve degistirmek zorunda kaldim. Sizde lpg oldugun icin sensörler daha kuvvetli bir ihtimal gibi duruyor. Araciniza birkac gun benzinle binin sorunlar devam ederse sensorlerden suphelenirsiniz ancak benzinle hersey yolundaysa iste o zaman tek suclu lpg. Birde araciniza benzini nerden alıyorsunuz? Buda sarsıntıli çalışmanın etkisi olabilir.
kayakorhankaya
22 Şub 2016
Hasip bey benzin ve lpg yi genelde shell veya opet ten aliyorum bi kere class die bi yerden aldim benzin ve lpg yi o zaman basladi aslinda guzel bi noktaya degindiniz. O gunden sonra benzinide lpg yi de shell den aldim. Yarin benzinde kullanicam dediginiz gibi biraz deniyim burdan tekrar yazarim sizede. Bu arada sensorler den olabilir diyorsunuz hangi sensorler bunlar acaba?
Araclarimiz cok fazla elektronik. Devir sensorleri var mesala ateslemeyi duzene alan. Buji bile olabilir servise gitmek lazim.
kayakorhankaya
22 Şub 2016
Ozel servise gittim ordaki arkadaslar subaplardan olabilir diyo ama anlamadigim tup baglanali 7bin km oldu. Baska bi yere gostereyim en iyisi tesekkurler
Subaplar en kötü ihtimal malesef. Ortalama masraf celiklerle degistirdiginizde 1500 tl civarinda tutacaktir. Lpg garantiliyse firmaya bi yüklenin. Eger subaplarsa ins masrafi karsilarlar.
