İlk çalıştırmada tekleme ve stop
jedi_bayoz
17 Şub 2009
Arkadaşlar sabahları aracı ilk çalıştırdığımda araç stop ediyor 2-3 denemeden sonra gaz vererek narmale dönüyor bu arada gaza aşırı yüklenince araç gürültülü çalışıyor sonra normale dönüyor sebep ne olabilir ?:confused:
asil23
3 Ara 2009
Hocam aracınızda eski sistem lpg mi var? Eğer varsa ve direk gazda çalıştırıyorsanız böyle bi sorunla karşı karşıya kalmanız çok muhtemel.Eğer direk benzinde çalışıyor ve bu sorunu yaşıyorsanız ateşleme elemanları kontrol edilmeli.Bobin ,buji ,buji kabloları en son ne zaman değişildi?
jedi_bayoz
17 Şub 2009
Araçta normal sıralı sistem var ancak bendeki sorun sadece ilk çalıştığında sabah yada öğlen farketmiyor eğer gaz vermessem araba stop ediyor 1-2 dakika sonra normale dönüyor bu sorun benzinde iken oluyor .
