ışıklar hakkında yardım
tolgajj10
5 Ara 2009
merhabalar... Astra h aracımın arka plaka ışıklarına ve bagaj içine led lamba takmak üzere yola çıkmıştım ancak, taktığım ledler yanmadı. Akım kesildi, eski sarı ampülleri takmaya çalıştığımda bunlar da çalışmadı. Büyük ihtimalle sigorta attı diye düşünüyorum. Bu ışıkların sigortası nerede ve kaç numaradır bilen var mı?
Not: Bahsettiğim ışıklar dışında diğer ışıklarda herhangi bir sorun yok, sadece bagaj içi ışığı ve palaka aydınlatması yanmıyor
Vectrali
10 Kas 2008
tam emin olmamakla beraber devre koruması vardır.led ampüller normal halojen ampüllerden daha az elektrik cektiği için araç bunu arıza olarak gösteriyor ve otomatikman kesiyor elektriği.ardından yanmaması olayı sigorta problemi olabilir.patlak olan sigortayı bulduğunuz zaman üzerinde yazar kac amper olduğu.kolay gelsin....
Blackram
28 Mar 2009
Tolga onların sigortası bagaj lambasının yanında halı kapağın altındaki sigorta kutusunda olması lazım. Ama kesin cevap TIS2000 programı olan birisinden öğrenebilirsin yada kullanma kılavuzuna bak. TIS2000 programı sanırım Etem Bozkurt Bey'de var. Ona sor bence.
tolgajj10
5 Ara 2009
Abi bugün bagajdaki sigorta kutusunda bulunan bütün sigortaları kontrol ettim hepsi sağlam görünüyor. Bakalım nasıl halledeceğim. Ethem abiyle görüşeyim bir de.
tolgajj10
5 Ara 2009
TIS 2OOO'i de indirdim fakat bilgisayara kuramadım hata verip durdu. Evet arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum, bu ışıkları nasıl düzelteceğiz?
