J 1.6 LPG KENDİ KENDİNE GAZ VERİYOR
yavuzulu
11 Eyl 2019
Görüntüleme: https://youtu.be/iNSHLk1UtCc
Araç 1.6 Edition LPG
Araçta kendi kendine gaz verme problemi var. Bazen ilk marşta yapıyo bazen normal ansızın dururken yapıyor canı isteyince araba kendi kendine gaz basıyo devir 5bin 6bine kadar çıkıyor kimi zaman stop ediyor kimi zaman uzun süre veriyor böyle gazı kendiliğinden
İlk marş LPG açıkken verilince yapıyor Benzinde çalıştırınca her hangi bir problem olmuyor.
Araç benzinde çalışınca ayriyetten p0366 arıza kodu veriyor motor arıza ışığı yakıyor. Bu Pat pat sesi bu kadar yüksek yapmıyor ama su anda hafiften yine aynı pat sesi var.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Egsantirik konum sensoru hatasi o hata, gaz kelebegini en son nezaman temizlettiniz
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Aracinizda,lpg oldugu icin gaz,kelebeginiz,asiri kirlenmis olabilir kelebek takili kaliyo olabilir
yavuzulu
11 Eyl 2019
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Aracin 1.6 oldugu icin incelikle sente ayarini bi kontrol ettir. Sente ayarinda bi problem yoksa eksantirik konum sensorunu degistir
arac ilk calistirmada 3 4 saniye farkli bi ses yapiyormu tirt sesi
yavuzulu
11 Eyl 2019
tam net hatırlamıyorum ama sente atlamış olabilir mi?
yavuzulu
11 Eyl 2019
#ÇÖZÜLDÜ.
Aynı sıkıntıyı yaşayan arkadaşlar gaz OBDsini iptal ettirsin, gaz beyni ile benzin beyni çakıştığı için böyle bir sorun oluşuyor, gaz obdsini iptal ettirince sorununuz muhtemelen çözülecektir ben böyle çözdüm.
keskes2023
64-Uşak
29 May 2020
#ÇÖZÜLDÜ.
Tekrar sorun yaşadınız mı?Benim sorunumda sizinle aynı.Bu sorunun çözümünü bulan çıkmadı.Forumdan bir arkadaş krank devir sensörü dedi.Hangi ustaya gösterdiysem ondan kaynaklanmaz dedi.Boşuna para harcarsın her zaman yaparsa gel dedi.
