Kapı Kilitleme Ayarı
iprlk
28 Eki 2014
Merhabalar ;
Konu açıldı mı bakındım ama göremedim.
Kumandadan aracın kilitini açtıktan bir süre içinde kapılar açılmaz ise arabanın güvenlik dolayısıyla kendini kilitlemesi özelliği bar çoğu araçta. geçen aracın kilitini açtım bi süre bekledim herhangi bir aksiyon yok , sonra orda burda araştırdım ettim , 5 dk. gibi uzun bir süre sonra devreye girdiğini okudum opellerde fakat dün tekrar arabanın başına gelip kiliti açtım ve yaklaşık 7-8 dakika bekledim herhangi bir kendini kilitleme olmadı. Acaba bunu aracın menüsünden mi ayarlamak gerek , nasıl ayarlamak lazım , yapan eden var mıdır ?
Benim gibi takıntılı, dönüp 2-3 defa kapıyı kilitledim mi, el frenini kaldırdım mı, kontrol edeyim türünden insanlar için ufak ayrıntı ama rahatlatıcı bir unsur.  :(
teşekkürler
legolas71
3 Tem 2014
Ynt: Kapı Kilitleme Ayarı
arac mesnusunden ayarlarını yapabılıyosunuz tam ayrıntılı sekılde aklımda yok menü içeriği ama arac durduktan bı sure sonra otomatık kilitleme ve arac yürüdükten sonra otomatık kılıtleme , otomatık cam bugusu , geri viteste arka sılecegın otomatık calısması gıbı seceneklerı acıp kapatabılıyosunuz.
Selcuk17
12 Ara 2012
Ynt:
Böyle bir özelligin var olup kullanilmasi ayri bir güzellik. Ama sizi tenzih ederek söylüyorum ki obsesif olup sürekli olarak bazı şeylerin kontrolünü yapmak ise başlı başına ciddi bir sorun. Hazir konu açılmışken paylaşmak istiyorum. Her birey de bir nebzede olsa obsesif olma durumu o veya bu nedenden dolayı mevcuttur. Ama ne zaman ki hayatınizi ve cevrenizdeki insanlari olumsuz etkilemeye baslarsa iste o zaman sorun olmaya başlar. Öncelikle kendinize sonrasında cevrenizdeki insanlara zarar verirsiniz. Bunun tedaviside elbetteki mümkün. Ancak biz Türklerin en büyük özelliği hastalığı kendine yakıstıramaması vede tedavi olmayı reddetmesi. Özellikle de psikiyatri veya psikoloji konularında. Genel algı ise "Ben delimiyim" ki psikiyatriste veya psikoloğa gidecegim oluyor. Oysaki bu gibi durumlar delilik değil aksine bir hastalıktır vede en kısa sürede tedavi edilmesi gerekir. Şayet ertelenirse sonrasında çok daha vahim durumlarla karşılaşıla bilir. Ayrica konuyu daha da uzatmadan son bir dip not ekleyerek şunu paylaşmakta yarar görüyorum. Dünya da yaşayan her bireyin düzenli olarak bir psikiyatri veya psikoloğa gitmesinde fayda sağlayacağı dünya tarafından kabul edilmiş bir öngörüdür. İlk etapta psikiyatri olmasa da mutlaka bir psikoloğa düzenli olarak gitmekte fayda var.
iprlk
28 Eki 2014
Ynt:
Paramedic link' Alıntı:
Böyle bir özelligin var olup kullanilmasi ayri bir güzellik. Ama sizi tenzih ederek söylüyorum ki obsesif olup sürekli olarak bazı şeylerin kontrolünü yapmak ise başlı başına ciddi bir sorun. Hazir konu açılmışken paylaşmak istiyorum. Her birey de bir nebzede olsa obsesif olma durumu o veya bu nedenden dolayı mevcuttur. Ama ne zaman ki hayatınizi ve cevrenizdeki insanlari olumsuz etkilemeye baslarsa iste o zaman sorun olmaya başlar. ֖ncelikle kendinize sonrasında cevrenizdeki insanlara zarar verirsiniz. Bunun tedaviside elbetteki mümkün. Ancak biz Türklerin en büyük özelliği hastalığı kendine yakıstıramaması vede tedavi olmayı reddetmesi. ֖zellikle de psikiyatri veya psikoloji konularında. Genel algı ise "Ben delimiyim" ki psikiyatriste veya psikoloğa gidecegim oluyor. Oysaki bu gibi durumlar delilik değil aksine bir hastalıktır vede en kısa sürede tedavi edilmesi gerekir. şayet ertelenirse sonrasında çok daha vahim durumlarla karşılaşıla bilir. Ayrica konuyu daha da uzatmadan son bir dip not ekleyerek şunu paylaşmakta yarar görüyorum. Dünya da yaşayan her bireyin düzenli olarak bir psikiyatri veya psikoloğa gitmesinde fayda sağlayacağı dünya tarafından kabul edilmiş bir öngörüdür. İlk etapta psikiyatri olmasa da mutlaka bir psikoloğa düzenli olarak gitmekte fayda var.
Merhabalar ;
konuyu çok dağıtmadan dediklerinize kesinlikle katılıyorum. ևevreme değil fakat kendime zararı dokunuyor, kafama kurcalıyor diyebilirim. ֖rneğin evden çıktıktan sonra asansörle tekrar geri çıkıp kapıyı yeniden kilitlediğim sonra inip tekrar çıkıp kilitlediğim oluyor. :)  derecesini bilmem fakat sanırım ben de böyle bir hastalık mevcut olabilir. (acı ama gerçek)
dediğiniz gibi psikiyatriste gidilebilir. ֖nerinizi düşüneceğim.
Konuya dönersek, nasıl ayarlayabileceğimle ilgili yardımcı olunursa çok sevinirim.
Teşekkürler
Selcuk17
12 Ara 2012
Ynt:
Umarım her iki konuda en kisa zamanta netice alirsiniz. Benimde 1.3 sport aracim var ve bu özelligin oldugundan dahi şüpheliyim.  Aracimi 2 yildir kullaniyorum ve hic karsilasmadim. Evet arac seyir halinde iken kapilarin kilitlenmesini vs ayarlaya biliyorsunuz ancak aracin basindan uzaklastiktan sonra kilitleme olayini acikcasi bende bilmiyorum.  Eksikligini hissetmedigim icin merakta etmedim acikcasi. Ama varsa da boyle bir ozellik güzel ve kullanisli olabilir. Bende sizin sayenizde ogrenmis olurum ;)
yalcinkara
31 Eki 2007
Bende aktif ettim ama kapanmıyor bende de.
_OzGuR_
29 Kas 2012
Anlık kapı açmalarında kapanmıyor sanırım yolculuktan sonra aracı park ettikten sonra geçiyor diye hatırlıyorum eski astramda bu şekildeydi ama j kasada hiç denemedim
Cosmo1
2 Nis 2013
Tekrar kilitleme ozelligi,
Kapilar kilitliyken uzaktan kumanda ile kilitleri acma tusuna bir sefer basar ama aracin herhangi bir kapisini 5 dakika boyunca acmazsaniz araci geri kilitler.
Corsa c lerde bile bu ozellik var sadece tekrar kilitleme suresi onlarda 20 saniye astra h ve j de 5 dakika...
BÜLENT.
6 Tem 2011
Cosmo link' Alıntı:
Aynen dedigin gibi abi ufak bi duzeltme yapayim sure 3 dk.
Bence 30sn falan olmaliydi bu.
UnStabLe
9 Kas 2012
aşağı iniip hemen denemeye gidiyorum  :D
