Karter Temizliği Ve Terleme
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Tamircilerin terleme diye tabir ettiği o karterdeki nem yağlanma dır yani kaçaktır hafta sonunu değerlendirmek adına karteri söktüm ve içinden artık yağ zift halini almıştı conta yenileme ve iç temizlik yaptım kafamız biraz daha rahat olucak artık forumdan bir kaç kişi müşirden yağ kaçırıyor
demişti onu da çektim bilgi amaçlı
1 saat o kartere sinen yağları temizlemek için uğraştım yağ ziftlenip yapışmış artık
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bu turuncu oring zamanla sıcak soğuk görmeden düz bir hal alıyor ve yuvada boşluk yapıyor sonra yağ sızıyor bu oringi yenileyin sızma gidiverir eğer ilerlerse aşırı yağ atmaya başlar motor çalışırken
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Kardeşim eline sağlık bende 1.3ün söktüğümde dipten 800cc civarı yağ çıkmıştı. İmkan varsa temizlik için sıcak su ve asperox işe yarıyor. Sıcak su yoksa bolca tuvalet kağıdı ve ıslak mendille yeni gibi oluyor.
Not: Alüminyum üzerindeki çizgi yada çatlaklar dökül kaynaklı hatalardan dolayı oluyor herhangi bir sorun olmaz. Soran olursa diye belirteyim dedim.
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aynen o çizgi döküm diye üstad asperox denedim olması evde yağ çözücü vardı gizliden aldım o biraz daha etkili oldu bide benim yağcı bir karışım yapıyor birazda üzerine ondan siktim ancak bu kadar temizlendi içerisinde bağzı yerleri öyle bir yapışmışki çıkarırdım spatula ile filanda çizilir yazıktır 😁 valla tavsiyem elinden gelen temizlesin yoksada 200 bine gelen olduysa temizlik yapsın en azından süzgeçleri temizlenir
Tepkiler: cagatay16
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Duş başlığı gibi basınçlı kaynar su lazım anca öyle çıkıyor onlar. Normalde servis kitapçığında yazar şu kadar kmde temizleyin diye ama ülkemizde servisler bile yapmıyor pis iş diye
Motor yağının kokusu burnuma geldi bir an :)
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Mecbur buda yapılmalı o süzgeç çünkü zamanla doluyor üstad yağın akışı düşüyor ister istemez
Bu arada not düzeyim
Z16xep motor kodlu astra h ler
4 litre yağ alır
Dexos 2 onaylı olmak zorundadır
Filtre mutlak opel gm olmalı bütün modelleri için
Yağımda sürekli motul 8100 x clean efe dir
Tepkiler: cagatay16
