Manta B yeniden Doğuş :)
hasankaplan35
23 Mar 2008
Bahsettiğiniz şekilde kartın kırılgan ve dayanıksız yapısından meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmiş olursunuz. Bunu belirtmediğiniz için İlk gördüğümde anlam vermedim :D
Reçine olayını hiç kullanmadığım ve muf içi harici elektrik,elektornik devrelerde kullanımına sıcak bakmadığımdan aklıma gelmedi :D
grii_35
12 Tem 2007
Bir önceki mesajımdada belirttim tam bitmiş halini koymayıp bu halini koymakta acele ettiğim için biraz yanılttım sanırım bunun için kusura bkmayın :rolleyes:
Diğer yönden elektronik devreler konusunda şöyle basit 1-2 örnek vereyim heralde daha önce STK'lı basit bir amfinin içini açmışsınızdır. orada STKnın içerinde devreden kalan alana epoxy reçine ile dolgu yapıldığını görmüşsünüzdür. diğer yandan daha basit ufak tefek devrelerde bei dikkatinizi çekmiştir bazı bölgelerde böyle siyah ufak tepecikler olur o tepeciklerin altında yarıiletkenlerden oluşan kilit devreler vardır ve bunlarıda izole etme amasıyla aynı uygulama yapılır. ondan bu konuda sıkıntı yaşanacak bir durum yok tek sıkıntı devreyi bitirip tamamen denemeden epozy içersine gömersem en ufak bir sıkıntıda sıfırdan yapmak zorunda kalırım malum kartı kapladıktan sonra dönüşü yok :)
ama yinede kartı inceleyip bu konuda yorum yaptığınız için teşekkür ederim. bana tıpkı sizin azönceki yorumunuz gibi yorumlar gerekiyorki gözümden geçen yanlış yaptığım yada atladığım noktalar olduğunda bunları düzeltebileyim :p
yalçın
13 Eyl 2006
proje güzel araç güzel olmuş iş elektrik tesisatına gelince 2 kere düşünmek lazım neticede 5 dakıkada bütün emekleri alıp götürmesin
zannederim bu konuda meslek icabı iyisiniz siz siz olun içinize sindiği gibi yapın ziraa mühendisler bunu çok çalışarak özel bi sistemle hazırlayıp uyguluyorlar neticede tesisat aracın canıdır
grii_35
12 Tem 2007
evet aynen dediğiniz gibi tesisat arabanın canı. Bu sebeple emniyet kat sayısını 3 alarak yolları ve malzemelerin seçimini yaptım. 10A çekicek hatlarda bile 30A röleler kullanıldı 6mm2 lik kesit alanı gene aynı akımı taşımaya yeterli iken 21mm2 lik kesitlerde elektrik taşınacak. yollar arası yalıtım vs. içinde elimden gelen gayreti gösteriyorum neticede kart bitip kutu içerisinde alt kısmı epoxye gömüldükten sorna müdahele etme şansım kalmıyacak ama maksimum emniyete sahip olacak. bakalım biraz önce bitsinde montajına başlayayım istiyorum :)
hasankaplan35
23 Mar 2008
İşte benim bütün sıkıntımda bu :D Bu şekilde devrenin dış etkenlere karşı korunumu artmış oluyor. ama tamiri mümkün olmuyor.. Bide bu uygulama devrenin kopyalanmasını engellemek içinde çin malı ürünlerin bazılarında oluyor.
Askere gitmeden 1 yıl kadar kendi tamirhanemi işlettim babamla birlikte. Ses sistemleri ağırlıklı olamakla birlikte Elektronik eşya tamiri yaptım.O zamanlardan beri devre üzerinde Reçine,mum,silikon gördüm mü tüylerim dikeliyor :D
Bu kadar uğraş verdiğim devreyi tehlikeye atmak istemem. ;) Biraz daha uğraşıp baskı devre tasarladıktan sonra, sıkıntı yaşam bile yeni plaket basmak 30dk. :)
Ama araç için kullanılacağını düşününce de, plakette olsa dediğiniz şekilde bir kaplama kullanım ömrünü kat kat uzatır.:good:
hasankaplan35
23 Mar 2008
Aracı nerede topluyorsunuz şuan?
grii_35
12 Tem 2007
Kemalpaşa / Gaziemir ve nasipse yakında evin garajında devam edicem :)
grii_35
12 Tem 2007
hayır sanayide değil kayınpederimin garajında duruyor. kapalı alandaki resimler orda çekildi. ilerleyen günlerde fabrikaya ve ordanda evin garajına geçecek nasipse :)
hasankaplan35
23 Mar 2008
Spy photos ile idare edeceğiz o zaman :D Bol güncelleme istiyoruz..
