marş basmıyor
vectra_35
17 Mar 2012
4 gün önce marş basarken akü bitmiş gibi elektrik gidip geldi ve araba zor çalıştı.Daha sonra pazar günü de marş basarken zorlanma oldu ve şuan hiç marş basmıyor.(Akü delphi marka ve gösterge yeşil gözüküyor)
Akünün bittiğini sandım ama farları ,teybi (Yüksek ses) açıyorum hiç bir zorlanma yok.
Acaba sorun marş motorundamıdır ?
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
marşa basarken iç tesisatın elektriği gidiyorsa aku rahmetine kavuşmuş yani marşa gücü yetmiyor
yoksa marşda sorun var
fourtyseven
17 Şub 2010
Aku kutup başlarını ve Marş motoru kablolarını bır kontrol edın gevseklık olabılır
vectra_35
17 Mar 2012
akü hiç bir belirti vermeden biter mi ?
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
bak tekrar marşa basmaz ise o an in marşın üzerine hafifce sert bir cisimle tıklat eğer hemen marşı cevirince alırsa marş dinamon sorunlu yoksa akü ,aküde dediğim gibi marşa basar iken iç göstergeler sönüyorsa o zaman sorun akü aynı zamanda Soner kardeşin dediği gibi akü olsun marş olsun bağlantıların baaktır oksitlenme gevşeklik varmı diye...ama önce aklında bulunsun marşa bastığında almıyorsa hemen marşa sert çisimle vur sonra bas bakalım alıyormu? alırsa marşda sorun var
kolay gelsin
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Aracı çok az kaydırın. Marş alacaktır, tahminimce marşta sorun.
vectra_35
17 Mar 2012
kutup başlarında sorun yok,aracıda çok az kaydırıp denedim yinede çalışmadı.Hatta biraz zorladım kontağı çevirince çok yavaş gıy gıy ses geliyor ve göstergedeki ışıklar sönüp tekrar yanıyor.
Tahminimce bu kadar uğraştan sonra akü sağlam ise bile zayıfladı,çünkü arabayı kapattıktan sonra anahtardaki kumandadan kapıları kilitlemek istedim kilitler bile çalışmadı.5dk bekledim herhalde o sırada akü biraz topladı ve kapılar kilitlendi.
cess
9 Haz 2010
bence akü bitik.fazla uğraşma takviye ile filan.yeni bir akü al.takviyenin veya vurdurmanın göstergelere zararı olabilir.
vectra_35
17 Mar 2012
Yaptığınız yorumlar için hepinize teşekkür ederim.Bugün elektrikçiye kontrol ettirdim ve akünün bitmiş olduğunu öğrenmiş oldum.Yeni akü aldım sorun giderilmiş oldu.
