Motor konusunda yardım.?
empra
5 Eki 2006
Merhaba,
2008 12. ayda arabam aşırı su eksiltmeden dolayı conta değiştirdim, hararet yaptırmamıştım, 1997 model Opellerde genelde üst kapak çürüdüğünden su kanalları erimiş, kaynak yaptırıp sibop lastikleri değiştirip motoru kapattırdım.(usta açılmışken piston,segman yapılsa iyi olur demişti.) arabam 162.000km idi.bu işlem yapılmadan önce 7500km 'deyaklaşık 1.5lt yağ eksiltirdi, ama duman atmazdı, conta değişiminden yaklaşık 2000 km sonra duman atmaya başladı, şuan 1500km'de 500gr yağ eksiltiyor, aşırı mavi duman atıyor, bunun nedeni üst taraf sıkı olduğundan aşağıya kompresyon verdiğinden mi duman atıyor.? yoksa yanlış bir işlem yapılmış olabilir mi.?
Arabayı 1-2 ustaya götürdüm, aracın üfleme yaptığını ve motor yapılması gerektiği söylendi..aracımda sıralı LPG sistemi bulunuyor,
1.Motor yapılmasını tavsiye eder misiniz.? (Ustalar 2000-2500TL isterler)
2.Eskisi gibi performans alırmıyım.?
Any1sT0pMe
27 Eki 2007
piston segman değiştimi peki ? Subab lastiklerinden dolayıda duman atabilir .
hakanaydın
23 May 2008
araban rolantide çalışırken yağ çubuğunu çek, egzosttan gelen mavi duman buradanda geliyosa :( geçmiş olsun. aracın motor istiyo demektir, sadece segmanla kurtulur umarım. keşke ustanı dinleyip motor açılmışken yaptırsaydın. geçmiş olsun.
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
160000 km'deki bir aracın motorunun normalden fazla yağ yakmaması gerekir. Belki sizden evvelki sahibinde bir olay olmuş olabilir. Rektefiye işlemine karar vermeden evvel pistonların kompresyon oranlarının ölçülmesinde fayda var. Yanma odasına yağ kaçağı olursa da araç, özellikle ilk çalıştırmalarda mavi duman atar ama araç mavi dumanı yoğun şekilde her zaman atıyorsa rektefiye işlemi gözüküyor. Ustanız iyi bir işçilik çıkartırsa araç eskisi gibi olur.
empra
5 Eki 2006
Merhaba,
cevaplar için teşekkürler, sadece piston sekman değişimini tavsiye edermisiniz.? kompresyon oranlarını bujiyi çıkartıp bir aletle test ettiler aşırı kayıp yoktu, sadece 3.pistonada diğerlerine göre kayıp vardı...
setapxxx
31 Tem 2006
sadece piston ve sekmanla bu işi cözebilrisin rektefiyecin motor acıldıktan sonra sana gerekli bilgiyi vericektir
