Motor soğukken egsozdan mavi duman
Astra97
5 May 2009
98 vectra b 2.0 araç motor gömleklerde dahil rektefiye edildi kayış kestiği için subaplar ve subap lastikleri 2000 km önce değişti.
Araç özellikle hava soğuduğundan beri ilk çalıştırmadan sonra motor soğukken gaza basıldığında egsozdan mavimsi bir duman atıyor.Ama aynı dumanı motor lpg ye geçince yapmıyor.Ya da motor ısınınca benzinde yapmıyor.Motorda üfleme de yok.Yağ eksiltme de yok.Sizce bunun sebebi ne olabilir?Ama kesinlikle beyaz yada gri değil mavimsi bir duman aynı mazotlu arabalarda yakıt sisteminde arıza olduğunda atan duman gibi.
Bu konuda fikirleriniz nelerdir?
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Bu Map sensörü denen bir parça var ondan ola bilir mi?
akifguzen
20 Kas 2014
Az da olsa yağ eksiltme olmadığına eminmisiniz? Mavi duman genelde yağ yakma işaretidir. Subaplarla alakalı bir sıkıntı olabilir. Bunun tespiti için üst kapağın açılması gerekiyor sanırım.
Ustalar daha sağlıklı yorumlar yapacaklardır.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
İlk başta benim de aklıma öyle geldi. Subaplar da kaçak var ise yağ emiyor. Sonra da duman atmaya başlıyor aslında ilk başlar da az başlıyor ama zaman içinde fazla atmaya başlar. Benim başıma geldi. Kapak açtırmak zorunda kaldım. Arkadaş şimdi hepsi yapıldı filan deyince es geçmek istedim. Ama yapılan işçilik tabi ki önemli.
Astra97
5 May 2009
Bütün ihtimaller benimde aklıma geldi sorun şurada sadece ilk çalıştırmadan sonra motor belirli bir ısıya gelene kadar yapıyor atıyorum 30 derece ısınana kadar ve lpg ye geçtiğinde o duman kesiyor.Mantık olarak düşünüldüğünde araçta yağ yakma olsa lpg de de aynı dumanı vermesi lazım ve yazında aynı dumanı görmem lazım.Kış başlayıp havalar 20 derecenin altına düştüğünde başladı o duman.Teknik olarak bilgisi olan biriyim ama bu çok farklı bir durum bende anlamadım.
akifguzen
20 Kas 2014
Çok anladığım bir durum değil açıkçası. Bilgim forumlarda okuduğum kadarı ile sınırlı. Sadece soğukken yapması akla sübap ları getiriyor. Ayarsız yada bir sorun olma ihtimali var. En azından okuduğum yorum ve yazılarda bu soruna değinilmiş. Araç ilk çalıştırmada belirli bir ısıya ulaşana kadar mavi duman atıyor ve ardından normal çalışmaya devam ediyor.
Dediğim gibi çok anladığım konular değil. Bilgilerim sadece okuduklarımla sınırlı. O yüzden yanlış yönlendirme yapmak istemem. Konunuzun takipçisiyim. Umarım çözüme ulaşırsınız.
Astra97
5 May 2009
Kusura bakmayın söylemeyi unuttum.Üst kapak yapıldığında 4-5 subap fincanının patlak olduğu söylendi o anda ustanın elinde parça yoktu benimde acele işim olduğu için toplatmak zorunda kaldım bir türlü fırsat bulup değiştiremedim.tıkır tıkır ses yapıyor dolmuyor yani acaba ondan da yapabilirmi bu dumanı?
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Olur. Çünkü bozuk subap olsun lastikleri olsun zaman içinde yağ emme olayı oluyor. Keşke kapak açıldığın da yapılmasını beklese idin. Tüh.
Astra97
5 May 2009
Derler ya 7 ayın çarşambası bir araya geldi o misal bir olay oldu o haftaki işler mecbur kaldım.Ha parçanın parasıda verildi usta da bekliyor bir türlü işlerimden vakit bulamıyorum snayi de 25 km lik mesafede olduğu için hani sabah bırakayım işlerime bakayım öğlen alırım gibi bir şansım yok.10-15 gün sonra değiştireceğim subap fincanlarını umarım kesilir.
İBRAHİM29
13 Ara 2011
Subap lastiklerinden geliyor diye düşünüyorum...motor soğukken piston üstüne yağ bırakıyor lastikler çalıştırmadada atıyor motor ısınınca lastikler gevseyip yağı gecirmiyor ısındıktan sonra yağ atmıyor...ama aracı devirli kullanırsanızda yap eksiltecektir..subap lastiklerine baktırın derim...
