Motor sogukken tek marsta calismama sorunu
Kaya
1 Kas 2018
Merhaba arkadaslar.2009 astra sedan aracim sabah yada motor sogukken tek marşta calismiyor.bujileri atesleme bobinini degistirdim fakat tekrar etti.akü yu degistirdim sonuc ayni.benzin pompasini ve basincini kontrol ettirdim onlarda saglam.bi fikri olan varmi aceba.motor sogukken yapiyor sadece.sonrasinda tek marşta calisiyor.ariza koduda yok.yardimci olursaniz sevinirim.
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Marş motorunu kontrol ettirdiniz mi?
Tepkiler: Kaya ve Cemil
Cemil
2 Kas 2017
2 kere yarım kontak yapıp kapayın 3.cüde marşa basın bakalım sorunsuz çalışacakmı?
Tepkiler: Kaya ve Hasip
Kaya
1 Kas 2018
Marş motorunu kontrol ettirmedim.onda sikinti olsa her marsta yapar.yolda giderken dahi beslemeyi kesip stop ettirir.bende sadece sogukken marş almiyo abicim.birkere calistiktan sonra hep tek marsta aliyo.isin garip tarafida bu zaten.
Kaya
1 Kas 2018
Marş motorunu kontrol ettirir im sonra tekrar bakayim o zaman.teşekkür ler
Cemil
2 Kas 2017
Genelde motor soğukken tek marşta almaması normal..Sanırım Ateşleme bujileri tam ısınmadığı için ilk marşta almıyor...Ben buna bağlıyorum...Aç kapada yeterli sıcaklığa erişiyor diye düşünüyorum..Veya yakıtta beklemekten belki hemen ateşleme olmuyordur...
Tepkiler: Kaya
Benzinli araçlarda bazen yakıt geri depoya çekiliyor. Normalde kontağı açtığımızda pompa direkt olarak basıyor ancak bazen bu tarz sorunları yaşatabiliyor. Havalarda çok etkiliyor.
Tepkiler: Kaya
Kaya
1 Kas 2018
Bujileri,atesleme bobinini ve aküsünü yeni degistirdim.servise ugradim beyinde ariza kodu olmadigi icin bi islem yapamadilar.ordada bekledim uzun sure motor sogukken kendileri denedi calismadi.sonrasinda sübablarindanda kaynakli olabilir dediler.ihtimalli konusunca bende birakmadim araci.
Murat
23 Kas 2017
Hocam son çare kontak anahtarının orada sıkıntı olabilir son marşta basmıyor olabilir anahtarcıya uğrayıp kontrol ettirmekte fayda var
