oil lack yazısı
pınpın
28 Şub 2012
ya arkadaşlar aracımda 140 yada 150 yi geçince oil lack yazısı çıkıyor veya düşük vites yüksek devirde çıkıyor nedeni ne olabilir :rolleyes:
kustooo
13 Tem 2007
oil lack yazısı normal şartlarda, yağ seviyesinin ani düştüğünü, yağ kaçağı olabileceğini söyler size, önemli bir uyarıdır.
Ancak bu uyarı gerçek sebeplerinden kaynaklansa kısa süre sonra motoru kucaklarsınız. Anladığım kadarıyla siz uzun süredir bu uyarı ile karşılaşıyorsunuz. Yağ seviyesini kontrol ettiğinizde yeterli ise ve araçta yağ kaçağı yoksa, sensör arızası olabilir.
pınpın
28 Şub 2012
evet ayynen öyle uzun süredir var yağ seviyesi normal müşür arızalı o zaman demi
uploader
5 Ocak 2011
Bende de bir ara araç yağ seviye ışığı yanıyordu ve aracı aynı hızda aynı yerden aynı yere götürürken aynı yerde yanıyordu. Servis yazılım güncellemesi yaptı düzeldi.
pınpın
28 Şub 2012
peki bu müşürü nasıl değiştirebiliriz karteri söktüğümüzde görrrrülüyormu
kayıboyu11
26-Eskişehir
24 May 2010
göstergede oil yazısını görmem tüylerimi diken diken etmeye yeter. Cesaretine hayran kaldım evet yağ seviyesini kontrol etmişsin ama bir sorun olduğunu ve bunun yüksek devirlerde tekerrür ettiğini bilerek kullanıyorsun iyi cesaret valla.
marmarali83
15 Ara 2011
Önceki aracimda degistirmistim. Karterin üzerindedir. Karter sokulmeden üstünden değiştirilir.
