Opel Corsa D 1.2 Twinport P0171 Hatası
worldblue
23 Ara 2019
Herkese Merhaba,
Aracım 2013 model opel corsa 1.2 Twinport. Aracımda LPG yok ve 74.000 km.
P0171 arızası ile ilgili bir çok yazı okudum. Geçtiğimiz hafta sanayi de gidip gösterdim. Cihaza bağlamadan önce katalizörden olabileceğini söylediler. Cihaza bağladıktan sonra bir şey değişmesine gerek yok diyerek arızayı sildiler. 20 Km sonra tekrardan arıza ışığı yandı. Sorunu tek seferde çözmek istiyorum ve deneme yanılma ile para harcamak istemiyorum. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Daha önce hep honda marka aracım olduğu için Opel araçlara bakan usta da bilmiyorum. İstanbul Anadolu yakasında önerebileceğiniz bir usta varsa çok memnun olurum.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Map maf krank eksantrik sensörleri söküp sprey ile temizleyin ve araç bir yerde hava alıyormu araştırılması lazım aküyü çıkarıp 10 1t
5 dakika sonra takip bir deneyin
worldblue
23 Ara 2019
yarın tekrar aracı sanayi ye götüreceğim. yapılan işlemlere göre tekrar buradan yazarım.
teşekkürler.
worldblue
23 Ara 2019
Aracı cumartesi günü özel bir opel servisine götürdüm. Bana katalizatörden dolayı bu hayatı yapabileğini söylediler. Bir egzoz ustası önerdiler ona gittim. Katalizatörden yapmayacağını söyleyip usta beni geri gönderdi. Hatayı sildiler yaklaşık 60km sonra yine ışık yandı. Bu konu çok sinir bozucu olmaya başladı.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Fakirde kalıyor araba siz dediğim sensörleri bir sprey ile deneyin corsa map sensöründen bu hataya düşebiliyor
Ozkn_11
11-Bilecik
6 Nis 2021
Ustad merhaba foruma yeni katıldım aracı satmadıysan aynı sorun bendede vardı değiştirmediğim şey kalmadı ama çok basit bir cozum var
Ees17
17-Çanakkale
17 Kas 2021
Ozkn_11 ustam yardımcı olabilir misin nasıl bir çözüm yolu buldun. Arabanın gidişinde rölantide çalışmada bir sorun yok sadece sarı motor lambası yanıyor ve bu arıza kodunu veriyor.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Lpg var mı
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Şimdi ucuz pahalıya gitmek için aracın yakıt sisteminde ve kaçak var mı bakın sonra Kaanın yazdıkllarına bakın olmazsa yabancılar pvc valfi yazmışlar çözüm için pvc valfi anladığım kadarıyla yakıt buharlaştırma valfi onun değişmesi gerekiyormuş. Aracınız şu anda fakirde çalışıyor çözümü biran önce bulursanız o kadar az zararı olur.
