Opel Hız Sabitleme Ekleme
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Hız sabitleme olmayan bir pakete ekleme sonradan oluyor bunlar kolay olan özellikler esp,cıd ekran,lastik izleme,parktronic,afl ve birçok özellik sonradan eklenebiliyor
lazım olan 2 parça
hız sabitleme kolu
parça kodu;13129642
debriyaj müşiri
parça kodu;55701396
öncelik debriyaj gaz frenin oradan bakınca üzerindeki kapağı çıkarıyoruz 2 adet plastik vida tutuyor daha kolay ulaşmak isteyen direksiyon alt kısmınıda sökebilir
debriyaj müşiri debriyajın üzerinde küçük bir çıkıntı var
müşür bu kısıma takılıyor
müşürün elektrik kablosu solunda kabloya bağlı olabilir dikkatlice bakınca görebilirsiniz
kabloyu sökete takınca burada işlemimiz bitiyor ve tekrar topluyoruz sonrasında kodlamaya gecıyoruz
1.no kolu sola doğru hafifçe çekin kol çıkar
2.no yeni kolu aynı şekilde sağa doğru yerine hafifce itin oturur
ECU tıklayın oradan motor kodu ve CRUİSE CONTROL NOTPRESENT=kapalı Present=AÇIK olarak işaretliyoruz
Cım modulu geliyoruz beyinlerden ve aracın carpass bilgisi lazım kodu
Cım e tıklıyor Program,Program Varyant Konfigürasyonu,Güvenlik Kodu ,Hız Sabitleyici modülünün konfigürasyonunu.present olarak değiştiriyoruz
Sıra IPC Beynine tıklıyor Cımde yaptıklarımı program program konfigürasyon carspass şeklinde tekrar ediyor ve hız sabitlemeyi present yapıyoruz
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
şunu eklemeyi unutmusum aracın fren müşürü sökülüp bakılıyor 2 pinli sadece fren içinse 4 pinli müşür ile değişiyor bazen 4 pinli çıkıyor bunda gerek kalmıyor
Tepkiler: cagatay16
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Elinize sağlık Astra H sahipleri için güzel bir rehber olmuş. Peki frende 2 pinli müşür çıkarsa sadece müşürü 4 pinli ile değiştirmek yeterli mi yoksa o fazladan 2 pinin bağlanrığı bir yer var mı :)
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
boş paketlerde müşür 2 pinli sadece fren lambaları için var 4 pinli olanlar hız sabitleme için 2 pin ve diger 2 pinde frenler için mecburen 4 pinli almak gerekli ve debraj müşürünüde almak gerekli özellik açtırmak veyahut sonradan eklemek isteyenlere yapıyoruz teşekkür ederim üstadım :)
barisdur6
28 Kas 2020
@kannn 2011 Corsa'da da uygulanabilir mi bu işlem ?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Uygulanabilir fren debriyaj mürşirleri değişir yada ekledir
barisdur6
28 Kas 2020
Valla bu haber sevindirdi hocam, arabayı daha almadım hoş ama alacağım inşallah :)
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Tepkiler: NefesTR
barisdur6
28 Kas 2020
Bağzılarinda çok boş paketlerde tesisat olmayabiliyor yanlız
Enjoy paket almayı düşündüğüm araç, vardır diye tahmin ediyorum ama yoksa da kısmet artık :)
Tepkiler: Kaan.
