Opel Insignia Yagmur sensör problemi
Bülent Yüksel
18 Şub 2013
merhaba arkadaslar
gecen ay 2013 model opel insignia 2.0 cdti 160 hp aldim gercekten güzel güclü bir otomobil.Astra H ailemizin bir parcasi olarak devam etmekte :)
ufak bir sorunum var yagmur sensörü ile ilgili,insignialarda yagmur sensörü hassasiyet ayari var bilindigi üzere, fakat hassasiyeti maximuma getirmeme ragmen cok yagisli havalarda bile dogru düzgün tepki vermiyor önümü göremez duruma geliyorum ,sadece hizlandigimda azda olsa devreye giriyor buda yagmurun cama carpma siddeti ile ilgili fakat cama düsen yagmur tanesini hesaplayamiyor yada onun gibi birsey aslinda sensör calisiyor tahminimce herseyide dogru yapiyorum zaten astra gibi kolu yukari kaldiriyorsunuz sensör devreye giriyor sadece hassaiyet ayari var astraya nazaran, problem nerede olabilir yazilimsalmi yoksa yagmur senörümü arizali bir türlü cözüm bulmadim sürekli elle silecekleri calistiriyorum sanirim ayni sistem astra J lerdede mevcut
böyle bir sorunu olan yada bilgisi olan arkadas varsa paylasirsa cok sevinirim
Bülent Yüksel
18 Şub 2013
yok olmamış sanırım bende baktım kendi orjinal GM camı, sanırım silikon meselesi fakat diğer insignialarada baktım astralar gibi mercek önünde silikon yok.
06Berkay
18 Şub 2014
Hocam camını yetkili serviste değiştirdilerse GM takıyorlar.. Kendi aracımın camında çatlak varken yetkili servisten orjinal GM olarak değiştirmiştim..
LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bülent Yüksel
18 Şub 2013
Bilmiyorum bende ikinci el aldigim icin belki degismistir,buradaki problem sensör arizasimi yoksa camin degismesi ile montaj hatasimi ,yada yazilimsal bir sorun mu sensör üzerine düsen damla tane sayisi gibi bir problem mi..
butterfly_effect
15 Ağu 2007
Bir müdahele olmadıkça yağmur sensörü uzun zaman sorunsuz çalışır.
Cam değişimi yapılıp da, orjinal sensörlü cam yerine muadil cama eski camdan çıkarılan sensörü takma durumları oluyor. Böyle durumlarda benzer sorun yaşayanları duydum.
Ama demenize göre cam da orjinal gözüküyor. Yazılım, kalibrasyon gibi şeyler olmuyor. Sorun varsa sensörde veya montaj şeklinde (jeli var) vardır.
lyolcul
2 Haz 2014
Komik olabilir ama aklıma geldi ;tozlanmış, kirlenmiş olabilir mi?
teoman477
26 Ocak 2015
büyük ihtimalle silecek kolunda toz kir gibi şeyler vardır. silecek kolunu önce wd-40 ile ardından yağsız kontak spreyi ile temizlemeyi deneyin.
Bülent Yüksel
18 Şub 2013
Yani bende tam bilmiyorum cam degistimi degismedimi servise götürdüm hatta servis elemanida sordu cam degistimi diye, adamlar önce ariza tespit icin 100 euro istiyorlar o yüzden tam nedenini ögrenmeye calisiyorum Almanyada söyle bir durum var malzeme fiyati ne olursa olsun ister 1 euro ister 1000 euro bu malzemenin ne kadar sürede takilacagi yani iscilik süresi önemli o da 95 euro +KDV opel servislerinde böyle gicik bir sistem var diger normal sanayide de 49 euro civari , gecen sol kapi hoparlörü arizalanmis hoparlör 3 kurusluk hoparlör iscilik KDV 306 euro aldilar lanet olsun,söyle bir durum var insignialarda jel yok astradakiler gibi hatta baska insignialarada baktim onlarda da yok birde araba 7. ay 2013 model hani 10 senelik olsa diycem zamanla arizalandi cözemedim gitti bir ses 300-400 euro bayilacaz diyor..
Bülent Yüksel
18 Şub 2013
silecek kolu calisiyor kolu kaldirdiginizda ilk silmesini yapiyor,kolu asagi yukari hareket ettirdiginizde bütün islemlerini yapiyor,tahminime göre sadece sensör üzerine düsen yagmur tanelerini hesaplayamiyor,ama yolda hizli giderken carpan yagmus siddetini algiliyor ve silecek calisiyor fakat hassasiyet yok sadece siddete tepki veriyor ki araba hizlaninca yagmur taneleri ve siddet birlesince silecek hizida o yönde serilesiyor. Normal sartlarda hassasiyeti maximuma getirince toz düsse siliyor, sirketin BMW 320 si var onda öyle maximum hassasiyet ayarina getirince nem kapsa sensör hemen algilayip siliyor...
