Opel Vectra A Rolanti Sorunu
Nosferatu
22 Eyl 2016
Selamun Aleyküm arkadaşlar 93 model opel vectra a 2.0 arabam var.Sorunum ise araba motor soğuduktan sonra çalıştırdığımda stop ediyor.Motoru 10 dk ısıtmam gerekiyor.Yoksa rolanti giderek düşüyor ve stop ediyor.Rolanti ayarlayıcısı takılı değil ve taktığımda ise dalgalanma oluyor hararet yapıncada sürekli stop ediyor.Gaz ayarı yaptırdım.Fakat sorun yine aynı.Rolanti ayarlayıcısını değiştirsem sorunum çözülürmü.En az 3 kere ustaya götürdüm rolanti sorununu çözemedi.Ayrıca arabayı çalıştırırken gaza basmam gerekiyor.Marşa bastığımda gaz vermeden araba çalışmıyor.Benzin pompası yeni değiştiği halde.
Nosferatu
22 Eyl 2016
Unutmadan şunuda söyliyim rolanti ayarlayıcısı takılı iken arabanın nerde hangi hızda stop edeceği belli olmuyor. 4. viteste bile stop ediyor tüm ışıklar yanıyor 1 sn sonra tekrar sönüyor ve hiç bişey yapmadan yola devam ediyorum.
ufuk erden
17 Ağu 2016
mantıken rolanti motoru olmayınca zaten araclarımız randımanlı calısmaz. bu parça bi işe yarıyor ki konuluyor üretımde.. En basıtınden aynı arabadan bulup onun rolanti ayarlayıcısını takıp deneme yanılma yontemı yapmak.. ben de de aynı sorun var sahsen ben oyle yapıcam. gerekırse rolantı ayarlayıcısı alıcam
Nosferatu
22 Eyl 2016
70 veya daha hızlı giderken aracın stop etmeside mi rolanti ayarlayıcısına bağlı
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Rölanti motorunu o kadar basite almayın, önce araca rölanti motorunu taktırın (iyi bir markayı tercih edin) arıza devam ederse ondan sonra konuyu yeniden değerlendirelim.
rockduman
9 Eyl 2016
kardeşim belki çok alakasız gelebilir ama triger değiştirdinmi sente bozuk olabilir.ben trigeri kendim değiştiriyorum geçen sente 1 diş kayık olmuş dediğin gibi çalıştırırken rölanti düşüp stop ediyordu sonra senteyi yeniden yaptım dalgalanma bile kalmadı
REC
2 May 2013
Sente kayarsa araç gaz yemez. Bariz hissedilir.
Senteyi ayarlamak biraz daha zor iştir, önce rölanti valfi takın. Ardından benzin filtresini kontrol edin.
Bujileri ve ateşleme kablolarına bakın. Bunlardan sonra düzelmezse senteye bakın.
