Park konumuna getirip motoru stop etme uyarı sorunu
vitralyoz
13 May 2018
2015 Opel insignia cdti cosmo AT . Araç durduktan sonra vitesi park konumuna getirip stop düğmesine basıyorum. Motor duruyor ama uyarı veriyor vitesi Park konumuna getirin diye. Acaba şanzumanda bir sorun mu var.
Teşekkürler
Teşekkürler
Merhabalar hocam peki bu uyarıyı verdiğinde kontağı çıkartmak istediğinizde kontağı veriyormu ? Kontağı vermiyorsa vites kolunun alt bölümünde bir sensör olduğunu duymuştum aracın P moduna alındığını bu sensör takip ediyormuş onda sorun olabilir. Garantisi varsa garantiden yaptırabilirsiniz garantiniz yoksa yüksek bir maliyeti olacağını düşünmüyorum. Sorunun şanzıman ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. (Şahsi fikrimdir)
vitralyoz
13 May 2018
Anahtarsız araç. Stopa basıyorum motor duruyor. Uyarı veriyor kapıyı kapatıp gidince de kornaya basıyor birşey unuttun der gibi
Herzaman yapmıyor . Bi kaç gündür sık yapar oldu
Pardon hocam gözden kaçırmışım Start / Stop olduğunu. Yine aynı şekilde sensöre bakmak lazım hocam. Servis yolu görünüyor size.
Tepkiler: vitralyoz
vitralyoz
13 May 2018
Tamam teşekkürler servise sorayım
vitralyoz
13 May 2018
Bugün yine oldu bir iki kere. Uyarı verdikten sonra vitesin mandalına basıp hafif oynatır gibi yapınca uyarı gidiyor birden. Takılı kalan bişi mi oluyor acaba .
Ben halen o bölgede bir sensör olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak oturmuyor yerine veya başka birşey var.
Halil Barış
24 May 2018
Bende de aynı sorun var. Park konumuna getirip arabayı stop ediyorum (Düğme ile) "Vitesi park konumuna getirin" uyarısı veriyor. Tekrar çalıştırıp, vitesi D ye sonra da tekrar P ye aldıktan sonra stop edebiliyorum. Bu sorun her zaman olmuyor. Gerçi arabayı sık kullanmıyorum bu nedenle ay da bir başıma geliyor desem yanılmam her halde. Fakat durum canımı sıkıyor. Başkaca bir sıkıntı yok arabada, çok ama çok memnunum çok şükür. Fakat sinek küçük mide bulandırır, nasıl bir çözümü olabilir?
vitralyoz
13 May 2018
Park edip ayağımı frenden çekip kapatıyorum. Böyle daha nadir sorun oluyor
