Rölantide ESP hatası ve fan açma
Samba
38-Kayseri
28 Ağu 2020
Merhaba arkadaşlar. Aranıza yeni katıldım. 2010 model Astra j kasa otomatik aracımda rölantide çalışırken fan açıyor. Hemen ardından ESP hatası ve servis işareti çıkıyor. Tekrar hareket ettiğimde hata siliniyor fakat durunca yine aynı hatayı veriyor. Özel serviste baktılar, bulamadılar. 2 ustaya götürdüm ikincisi oksijen sensörü olabilir dedi. Bir depo benzinde kullan düzelir dedi ama hâlâ aynı sıkıntı devam ediyor. Şunun aynısı;
Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Tepkiler: Firatft
Firatft
35-İzmir
24 May 2021
Merhaba hocam aynı sorun bende de var beyinden denildi lehim yapildi ama 6 ay sonra yine aynı sorunu yasadim cozerseniz lutfen benide bilgilendirirmisiniz benim aracimda astra h 1.3 cdti 2010 esentia
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
İki aracı motorları farklı dolayısıyla kontrol üniteleride farklı. @Samba motor arıza ışığınızda yanıyr arıza kdolarını vereseiz daha iyi yardımcı lurz fan açmadan kasıt radyatör faı sanırım o sırada klima devrede mi?
Yoksa otomatik klimanız var ve iç havalandırma fanı arızada kendi kendine mi çalışıyor? Bu kısmı anlayamadım
Firatft
35-İzmir
24 May 2021
Bilgisyara baglattim robotik sanzumandan hata verdiğini ama sorunun beyinde oldugu soylendi lehim gibi bir tamir yapildi 6 ay kadar duzeldi fakat yine aymi sorunu cikardi klima acikti evet esp ve motor ariza. Lambasi yaniyor fan aciliyor yuksek sekilde ve vites kilitlemiyor sadece dusurebiliyorum kenara cekip 5 dk bekleyince tekrar mars bastığımda bir 50km daha sorunsuz gidiyor
