RÖLANTİDE TİTREME,ÇEKİŞTE DÜŞME VS
ufukkaya
22 Eki 2020
Merhabalar, Astra J 1.6 Benzin+LPG aracımda yaklaşık 1-2 aydır sabahları ilk çalıştırdığımda esp uyarı veriyordu hata kodlarına baktığımda P0301 hatası alıyordum ama sadece uyarı olarak veriyordu. Dün uzun yol dönüşümde benzin almaya durduğum esnada araçta rölantide ciddi bi titreme vardı esp ve motor ışığı yakmaya başladı. cihazı hemen takıp hata kodlarına baktığımda P0300, P0301 ve P0171 hataları alıyordum ama araçta ciddi bi çekişte güçlük vardı 2. vitesten üstüne çıkamıyordum hem gazda hemde benzinde de aynı sorun vardı durduk yere bi anda başıma bu geldi bugün istanbulda candan mühendisliğe götürdüm kendileri sağolsun güzel ilgilendiler. Deneme amaçlı sıfır buji taktı düzelme olmadı hem delphi hemde gm marka ateşleme bobini taktı yine düzelme olmadı. gazla alakalı tüm tertibatlara baktılar sorunun muhtemel bi şekilde subaplardan olduğuna karar verdiler test yapmadık yanıltıyor dediler. Başka bi şeyden olma gibi bi ihtimali varmıdır başına gelen vs arkadaş var mıdır bilgi verirseniz sevinirim.
mtiryaki
Teknik Destek Ekibi
38-Kayseri
18 Haz 2018
hava akış metre ve o2 sensörlerini kontrol etmelisin map sensörü olabilir. Bence sensörle ilgili bir sorun zengin karışımda var arabada.
Eksozda patırtı var mı ? Rölantide titreme var mı ? anlık yakıt tüketimi araç rölantide çalışırken kaç ?
ufukkaya
22 Eki 2020
hocam maf ve map sensörü ayrıca gaz kelebeğini komple balata spreyi ile temizledim yine aynı. egzosta biraz patırtı farkettim. zaten araç rölantide aşırı şekilde titreme yapıyor. Gaza basıp yüklendiğim esnada motor ışığı sabit yanarken yanıp sönmeye başlıyor ve tekleme yapıyor.
mtiryaki
Teknik Destek Ekibi
38-Kayseri
18 Haz 2018
Hocam oksijen sensörü gibi geliyor bana.
Aracı stop edin cihaza bağlayın, arızaları silin ve tekrar çalıştırın. Çalıştırdığınızda aşırı titreme hala devam ediyor mu ? Ateşleme arızası veriyor şu an aracınız. Bunu vermesinin bir sebebi de o2 sensörü olabilir. Ki büyük ihtimalde o.
aracınızda ateşleme arızası var.
mtiryaki
Teknik Destek Ekibi
38-Kayseri
18 Haz 2018
Ateşlemesini değiştikten sonra arıza kodlarını silip mi bastınız marşa ? sonra hala aynı olduğunu gördünüz ?
ufukkaya
22 Eki 2020
araç gerek sabah olsun gerek motor sıcakken veya soğukken farketmiyor çalıştıktan maksimum iki dk sonra esp ve motor uyarısı veriyor maalesef hocam. uyarıları araç çalışırken anlık siliyorum ben sildikten 10 saniye sonra tekrar yanıyor
ufukkaya
22 Eki 2020
hocam oksijen sensörünü hiç kontrol etmedim açıkcası bugün soketlerini söküp araç rölantisinde bi değişiklik varmı diye kontrol edicem. obd cihazından bulabilirsem eğer bide değerlerine bakarım
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Özelden de yazdın ama üstad ilk subap dicektim ama senin arizan oksijen sensörü yada maf sensörü olabilir çünkü p171 diyorsun yani aracın fakir de kalıyor bu şekilde kullanma çok zararlı fakir yani hava var yakıt az geliyor arabaya buda her ikisinde de egzoz patlatır çekiş gider
ufukkaya
22 Eki 2020
Hocam oksijen sensörünü bugün obd cihanızı takıp kontrol ettim ama bu ltf ve stf değerleri anlık olarak değişmesi gerekmiyor mu sürekli sabit kalıyor bazen geliyor onda da 50 küsürlere çıktığı oluyor
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
50 dediğin eksimi artı mı yönde fakir arızasında artı olur stft sürekli değişir ltft sürekli değişmez oksijen sensörü 1 sürekli olarak 0.1v ile 0.9v arasında sürekli değişmelidir sağlam bir sensör de tabi
