sağ arka cam çalışmıyor.
bektas_butun
3 Nis 2008
sağ arka kapı soketini otutturamıyorum
Selam arkadaşlar,
iki gün önce farkettim. arabamın sağ arka cam çalışmıyor. inmiyorda kalkmıyorda. sanki elektrik hiç gitmiyor.
sigortalara baktım hepsi sağlam.
bide şu dikkatimi çekti; bilirsiniz şöför kapısında arka camları kilitleyen bi buton var. onu kilitleyince arka cam butonlarının ışıkları da sönüyor. yani komple elektiriğini kesiyor herhalde arkanın.. işte o butonu açsamda kapatsamda sağ arka cam butonunun ışığı yanmıyor. yani elektrik hiç gitmiyor herhalde.
acaba nerde sorun olabilir. acaba cam motoru bozulmuş olabilirmi yoksa bi kablo felanmı koptu bi yerde???
herkese şimdiden teşekkür
smoke
26 Haz 2007
şu anda benimde başımda var aynı dert ama işten güçten fırsatım olmadı. arka kapıyı açınca alt tarafta kabloların geçtiği yer var spiralli. onu direk tarafından çıkart. içerde fişler var zamanla oksitleniyor fişlerin olduğu yere pas sökücü sık. muhtemelen düzelecektir.
bektas_butun
3 Nis 2008
kapı direğinin içine nasıl erişeceğiz.
arabanın iç kısmındanmı
FTH
23 Ocak 2008
Kapıdaki kabloları kontrol ettir. Büyük ihtimal temassızlık yada kopukluk vardır.
CEVİK_1982
28 Kas 2008
Katılıyorum aynısı bende de oldu aynı yöntemle sorun düzeldi
MerifasT
14 Mar 2007
Aynı sorun benimde sol arka camımda var :S dediğiniz işlemi deniyceğim
bektas_butun
3 Nis 2008
ben dün kablolara bi bakayım dedim ayaküstü.. kapıdan geçen kabloları elimle sağa sola oynattım. veee düzeldiğini gördüm. elektrik gelip gidiyo kablolarla oynayınca.
sorun anlaşıldı.. şimdi çözümde.
hangi renk kabloların cam motoruna ait olduğunu bilen varmı???
bektas_butun
3 Nis 2008
güncel.............................
hangi renk kablolar cam motoruna aittir. (sağ arka kapı için...)
bektas_butun
3 Nis 2008
arkadaşlar yardımlarınızı rica ederim. kapıdaki kablonun kopukluğunu buldum ve hallettim. fakat şimdide bu resimde gördüğünüz yerdeki soketi takıyorum yerine ama gene çıkıyor.. bu soketi otutturma yöntemi nedir acaba..
bu mavi şey mi tutuyor bunu..
biri bana anlatsın lütfen :):)
