Şanzuman da vurma
Proxynuker
12 May 2019
Arkadaşlar Merhaba
Herkese iyi bayramlar.
Araç son zamanlarda kalkış anında vitesi R veya D ye aldiğimda vurma yapıyor sanki arkadan biri çarpıyormuş gibi ama sürüş esnasında ve vites geçişlerinde herhangi bir sorun yok. Sizce bu sorun neden kaynaklıdır veya daha önce basına gelen var mı? Yarın usta bulup götüreceğim ancak biliyorsunuz bazen ustular abartmayi seviyor o yüzden çokta boş gitmek istemiyorum :)
Hocam ilk vites geçişlerinde vuruntunun sebebi motor kulakları olabilir, öncelikle onları kontrol ettirmenizde fayda var.
Proxynuker
12 May 2019
Şanzuman yağı felan değildir diyosunuz. Peki pahalı bir olay mı motor kulağı?
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Araciniz yokusta mi duruyo duz yerdemi? vuruntunun sebebi yokus kalkis destegi olabilir. Havanin sicak olmasi dolasiyila balatalar yapisiyo frene basarak d ye yada r ye attiginiz icin frenden ayaginizi cdktiginiz anda yokus kalkis destegi sebebiyle araciniz kalkislarda vuruntu yapiyor olabilir
Proxynuker
12 May 2019
Evet eğimde daha belirgin oluyor
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Vuruntu sanzumandan degil yokus kalkis desteginden olabilir duz bir zeminde bu problemi yapmiyorsa sanzumanizda skinti yok demektir
ulucans
16 Eyl 2019
aynı sorun bende vardı , hata motor soğukken hiç olmuyordu , motor ısındıktan sonra durduğunuzda ayağınızı frenden çekince ileri doğru vuruyordu , diğer geçişller de sorun yoktu , şanzıman yağını değiştirdim sorun kalmadı , 1.5 sene ocak hemen hemen şimdi nadiren arada gene yapıyor.
Meteefe
9 Nis 2018
Aynı durum bende de mevcut ışıklarda beklerken Vitesi N ye ve D ye alınca ufak bir vuruntu oluyor.
