Servis: lastik izleme sistemi hatası
Selim80
17 Nis 2018
Lastik basınç sensörü bir tanesi okumuyor lastiği söktüğümde sensör ayrılmış tı lastiğin içinde idi . Lastikçi geri yerine taktı ve lastiği şişirdi fakat aynı okuma sorunu düzelmedi. Bu konu ile ilgili bilgisi olan varmı...
Selim80
17 Nis 2018
Evet Hasip bey kalibrasyon işlemini yaptım. Fakat yine aynı lastik okumadı. Sorun devam ediyor.
Hocam o zaman sensörün arızalı olduğundan şüphelenebilirsiniz. Servise gitmekte fayda var.
mbu
27-Gaziantep
20 Ara 2017
Bende de aynı sorun mevcut. Servis önce kalibrasyon yapalım dedi ve sonra da 49 bar hava basmışlardı. Sorun devam etti. servisin dediği gibi side de %99 sensör arızası var zannımca. Değişecek :(
gokhantuna22
5 Eyl 2018
İyi günler arkadaşlar.Aracım 2017 astra sedan edition plus.Tüm lastik hava basınçları 34 psi.
En az 10-15 kez kontrol ettim.Fakat sabah araca bindiğimde sağ arka lastik uyarı veriyor.Havasını kontrol ettiğimde herhangi bir hava eksilmesi yok.34 psi olmasına rağmen sensör eksik hava basıncı olduğu uyarısı veriyor.Lastikleri değiştirmedim herhangi bir değişiklik olmadı lastikte.Bir sabah kalktığımda birden olan bir olay.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler
ilker2
30 May 2018
resetleyin lastik havalarını tamamladıktan sonra,gene aynı devam ederse sensörünü kontrol etttirin
Tepkiler: gokhantuna22
Murat
23 Kas 2017
4 lastik basınçlarını tekrar kontrol edip aynı yapın daha sonra ayarlardan hafif eco ve Max seçenek arasından birini seçin hata düzelecektir inşallah
gokhantuna22
5 Eyl 2018
Tepkiler: Murat
Tanti
12 Eyl 2018
Ayni sorun bende de oldu ama bu şekilde yaptım ama duzelmedi ayrica resetleme nasil yapiliyor ben yanlis mi yaptim ki. Ben set tusuna uzun basarak evet seceneginden yaptim. Dogru yaptigimi bilmiyorum bu sorun neden yapae ki anlamiyorum
