Soğutma suyu havası
ariox001
09-Aydın
10 Tem 2019
A14net motorun termostat, gövdesi ve su bidonunu değiştirttim. Değişimden sonra iki kere antifrizli suyu yenilettim ancak motor kısa mesafede hemen ısınıyor ve fan çalışmaya başlıyor. Paneldeki derece 90 ı cok az geçiyor, fan çalışıyor bir müddet sonra kapanıyor. Zannediyorum ki sistemde hava var. Maalesef bulunduğum yerde usta seçeneğim yok. Bu havayı en sağlıklı şekilde nasıl alırım. Bir de bununla alakalı mı bilmiyorum ama kalorifer kapalı olmasına rağmen sıcak hava geliyor.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Tüp yoksa kenliginden atacaktır ama derseniz radyatörün solunda üste tıpa var açın ekleyin çıkıcaktır
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Araç soğukken genleşmekabı kapağını açın ve aracı çalıştırın hava kendiliğinden çıkacaktır. Sıvı azaldıkça antifiriz yada saf su ekleyebilirsiniz
Tepkiler: Zafer715
hsnsrbst
22-Edirne
21 Ara 2022
Hocam merhaba.
Belli bir mesafe yol yaptiktan sonra kaputu acip su hortumlarinin serligini kontrol ettiniz mi hic. Hortumlar asiri sert ve basinc altinda mi?
ariox001
09-Aydın
10 Tem 2019
Hocam merhaba.
Aşırı bir sertlik yok ama biraz sertleşiyor
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Soğuk motorda radyatorün ordaki hava tıpsını açın su gelinceye kadar yedek su deposuna su ekleyin tıpacı kapatın aracı çalıştırın yedek su depo kapağı açık olsun devir daim başlayınca hava tamamdır. Eksiğini tamamlayıp kapağı kapatırsınız
ariox001
09-Aydın
10 Tem 2019
Yazılanlar şekilde havasını aldım. Biraz yol yaptım durduğumda fan ikinci kademede çalışıyordu. Sağdaki boru biraz sert olmakla birlikte çok sıcaktı ancak termostat girişindeki boru yumuşak ve daha ılıktı. Göstergede de derece 90 ı geçmedi. 5 dakika sonra aracı tekrar çalıştırdım fan birinci kafemede 30 saniye kadar çalıştı ve durdu yaklaşık 1 dakika sonra tekrar birinci kademede çalıştı ve durdu.
ariox001
09-Aydın
10 Tem 2019
Sorun hala devam etmektedir
