soğutucu az uyarısı
avicenna
12 Ocak 2012
merhaba arkadaşlar
araçta yakın zamanda soğutucu az soğtucu  koy uyarısı çıkmaya başladı
neyi nerye koymam gerekiyor ?
yardımcı olursanız sevinirim
vigilante8
24 Ağu 2011
Ynt: soğutucu az uyarısı
Aynı olay bir arkadaşımın başına gelmişti. Derhal aracınızı hiç kullanmadan kaputu açıp  üzerinde (Minimun-Maksimun) yazıları olan yarı saydam bir su koyma haznesi(bidonu) var, ona maksimum seviye geçmiyecek kadar su doldurun ve belirli bir süre bunu kontrol edin, çünkü bazen aracın radyotör bağlantı hortumlarında problem olabiliyor ve burdan sürekli su eksiltiyor Bilginiz olsun ve dikkat edin uzun bir süre suyu eksiltip eksiltmediğini kontrol edin ve eğer sürekli eksiltme devam ederse hiç vakit kaybetmeden servise gidin,
avicenna
12 Ocak 2012
teşekkür ederim
peki su normal çeşme suyu mu olucak yoksa özel satılan distile sular var , onlardan mı olmalı ?
ebony
16 Ocak 2011
avicenna link' Alıntı:
teşekkür ederim
Çeşme suyunu tavsiye etmem. Çeşme suyunun kireçli su olma ihtimali yüksek. Soğutma kanallarının tıkanması mümkün olabilir. En güzeli antifrizli su kullanmak. Ama daha güzeli bir servise gidip hangi sebeple suyun kaçtığının bulunması. Çünkü soğutma suyunun eksilmesi normal koşullarda pek olası bir durum değil.
vigilante8
24 Ağu 2011
teşekkür ederim
Kesinlikle çeşme suyu önermem, sebebi suda bulunan kireç, peki kreç olmayan su var mı ? dediğinizi duyar gibiyim. Evinizdeki buzdolabların su toplama haznelerinde bulunan su saf sudur. Burada biriken suyu kullanın yok buzdolabında böyle bir hazne yok ise, büyük yapı marketlerinde (koçtaş-bahaus vb.) oto aksesuar bölümlerinde saf su satılır. Saf su kullanmanızı önemle tavsiye ederim. (Kapalı damacana suda bile mutlaka kireç ve bazı çözeltiler mevcuttur dikkatinize)
avicenna
12 Ocak 2012
yaklaşık 2 haftadır çıkıyor uyarı ihmal etmiştim ama sanırım ciddi bir sorun çıkabilir altından
yaklaşık 1000 km yol yaptım bu uyarı çıkktıktan sonra umarım kötü birşey olmaz
haftasonuna kadar beklemk durumundayım servis için
ben suyu kendin koyayım en iyisi..
burdaki ek-canlar servisi de ne güzel araştırır o suyun kaçağını 023hm akıllara zarar bir servis ama hayırlısı artık 002tuhaff
vigilante8
24 Ağu 2011
En kısa sürede servise gidin, İhmal etmeyin, aracınız hararet yapabilir. Hararete bağlı olarak Kapak Contası yakma-֜st kapat çatlatma-Motor yakma durumunda  ise servisler kullanıcı ikazlara uymamış, garanti dışı deyip faturayı size çıkartabilirler. Dikkatli olun bu ikaz önemli bir ikaz bilginizie
avicenna
12 Ocak 2012
teşekkür ederim uyarılar ve öneriler için
ama şimdi aklıma başka bir soru takıldı
servise gittiğimde bu uyarnın ilk ne zaman çıktığını görebiliyorlar mı acaba?
muhtemelen kayıtlıdır di mi?
vigilante8
24 Ağu 2011
Kesinlikle kayıtlıdır. Bu ve sizin daha bilmedğiniz bir çok şeyi araç hata kodu olarak hafızasına kayıt ediyor ve bunların bir çoğu kullanıcı servise zamanında gitmediği için sürücü hatası sebebiyle araç garanti dışı bırakıyor. Ben size bir örnek veriyim araç markasına benzinli/dizele göre farklılık gösterebilir ama aklınızda olması bakımından ֖rneğin: Motor  8 bin devirde uzun süre kullandınız (60-90 Saniye) bunu rotar olarak kayıt ediyor ve araçın ilerde motorunda bir arıza meydana gelirse, servis hatalı kullanımdan dolayı kullanıcı hatası deyip aracınızı garanti dışı bırakıyor.
ilhana38
20 Haz 2012
antifirizli su koyun, aldığınız antifirize 2 katı kadar su ilave edin ve öyle kullanın; yani 1 litre antirize 2 lt su oranında olmasına dikkat edin.
