Su eksiltme
ariox001
09-Aydın
10 Tem 2019
Merhaba, 2012 Astra J 1.4 T Otomatik aracimda su eksik uyarısı veriyordu ekliyordum uzun bir süre gidiyordu. Fakat son zamanlarda ekledigim gün eksik uyarısı vermeye başladı Bosch car servise götürdüm 200 TL ye resimdeki hortumun değişmesi gerektiğini söyledi. Ben de internetten baktım 75 lira gibi bir fiyata bulunuyor. Bu hortumu kendim degistirdigimde sistemde bir sıkıntı çıkar mı ve degistirdigimde kaçak gider mi
Kendiniz değiştirebilirsiniz herhangi bir sorun olmayacaktir. Hatta bazi arkadaşlarımız o hortumun içindeki oringleri değiştirerek sorunu çözdüklerini söylüyorlardı. Bende ozel serviste hortumu degistirmistim.
ariox001
09-Aydın
10 Tem 2019
Motor Çalışırken mi yoksa kapalıyken mi degismesi gerekiyor
iksk
2 Tem 2019
motor calisirken su hortumu degistirilmez hocam,siz bilirsiniz ama tanidik bir usta varsa ona degistirtmeniz daha iyi olur gibi ,
Tepkiler: ariox001
Kesinlikle kapalı olacak hocam. Sıcak motorda nasıl değişim yapacaksınız.
Tepkiler: ariox001
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Hortumun boyuna giren kisminda tik diye oturmasini saglayan yer var. o kismi kopuyo. Boyuna girdigi yerde kaliyo parca aldiginiz yeni hortumla eski hortumun uc kisminda eksiklik varmi diye kontrol edin. Koptuysa boyuna gireb kismindan karga burnu yada tornavida gibi birseyle icinden cikarmaniz,gerek yoksa yeni hortumu oyurtamazsiniz yine kacirir
Neremec
3 Mar 2019
Hocam bende arabamı 60000 bakımına soktum. Filtreler yağ ve bujiler değişti. Ustam arac su eksiltiyor dedi ve gövde su çıkışı insigna 230 lira, gövde su çıkışı Astra 120 lira , kirmizi antifriz 4.5 litre 75 lira ve işçilik 75 lira 500 dedi araştırmak için yaptırmadım nedir bu anlamdım bile listede iki tane gövde su çıkışı yazıyor bununda anlamadım Ankara'dayım bu arada tavsiye var mi
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
hortumun boyuna girene uc kismi yumusak lastik oldugu icin zamanla sicak suda curuyo e kopuyo boyunu degistirirken hortumu mecburen degistirmek zorundasiniz
