T.C sönmüyor
hawkeye
11-Bilecik
29 May 2019
araba ısındığı zaman tc ve motor arıza yanıyor ancak motor arıza sönüyor tc ise sönmüyor daha önce yaşayan varsa sorun nedir ? araç soğukken patinaj çektiğinde t.c görevini yapıyor
hawkeye
11-Bilecik
29 May 2019
vectra b daha önce yoktu böyle bir problem yani uzunca anlatmak gerekirse şöyle ki gaz potasyometresinden benzin valfine giden bir hortum var ince oradan hava alınca rölantide oynuyordu onu yapıyordum geçiyordu ama daha sonrasında ben arızayı sildirmedim beyni sıfırlamadım bu yüzden tekrar ediyor olabilir mi ? motor arıza ve tc yanıyor motor arıza sönüyor tc sönmüyor araç çekişten düşüyor
byburcx
8 May 2020
Opel'in Zafira 1.8 modelinde bu Traction Control'ün (TC) tuşu vardı Vectra'da yok değil mi? Pek hakimde değilim sizin kasaya o yüzden yanlış bilgi vermeyeyim.
hawkeye
11-Bilecik
29 May 2019
çözdüm eğer aynı sorunu yaşayanlar varsa gaz potasyometreden benzin valfine giden vakum hortumunu sıktım hava aldıkça rölantide dengesizleşiyordu birde gaz potasyometre denen parçanın soketlerini temizledim geçti şu anlık yine de teşekkür ederim
