Twinport arızası
Ssyilmaz
7 Eyl 2018
Herkese iyi akşamlar. 2004 1.6 astra twinport elegans sahibiyim. Aracımda oluşan bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Belkş başına böyle bir olay gelmiş bir arkadaşımız bana yardımcı olabilir. Arac özellikle şehir içinde kalkışlarda gaza çok basmadan ilerlerken. Özür dileyerek söylüyorum kerkinip duruyor. Öne geriye doğru silkeleme yapıyor sğrekli. Arıza ışığı yanmaya başladı. Opelin kendi servisine götürdüm ve twinport arızası desiler. Çözzüöse herzamanki gibi parça dwpişecekmiş. Lakin parça 4000 tlcik. Tamiri yok dediler. Ama biraz araştırdım tamir yapan yerler olduğunu söylediler. Bana yardımcı olacak arkadaşlar varsa memnnun olurum. Şimdiden twşwkkür ederim.
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Hocam arızalanan parça ismi nedir ? Arıza kodu nedir ?
Ssyilmaz
7 Eyl 2018
Şimdi hocam öncelikle yabancı forumlardan gördüğüm kadarıyla p0170 arıza kodu birden çok etkene bağlıymış, aşağıda bazı sebepleri yazıyorum.
P0170 Arıza Koduna Sebep Olabilecek Sorunlar
  1. Emme manifold kaçakları
  2. Benzin basıncı
  3. Hava girişindeki sorunlar
  4. Oksijen sensoru
  5. Benzin pompası
  6. Enjektor
  7. Depo benzin havalandırma valfi (kanister)
  8. Egsoz üzerindeki hava kaçakları veya basınç kayıpları
P1113 Arıza Koduyla ilgili olarak twinportun vakum pompası var portları açan.o pompa kışın üşüdüğünden donabiliyor ve işlevini yapmıyor. Motor ısınınca rahatlıyor kontağı kapatıp açınca sorunsuz şekilde çalışmaya başlıyor.
2. si ise o porta bağlı sensör varmış sola sağa hareket eden çubuğun sensöre bağlanan yuvası boşluk yaptıysa değeri küçük görüp çalışmayabiliyormuş. Boşluk sorunu varsa motor soğukken veya sıcakken farketmeksizin yaparmış.
Görüntüleme: https://www.youtube.com/watch?v=JsQ9Hnme_LA
Görüntüleme: https://www.youtube.com/watch?v=Y3C6U8hebag
Görüntüleme: https://www.youtube.com/watch?v=tHi05mihV4s
Şimdi hocam servis size sorunun çözümü olarak direkt manifold değişecek demiş olabilir ancak sensörü tamir edenler varmış. Gerekirse izmire gidin gerekirse servislere telefon açıp sorun mutlaka tamiratını yapanı bulursunuz. Saygılar hocam.
Tepkiler: Murat
erhan8069
6 Ocak 2019
Merhaba bu arıza şu an benim aracım da da mevcut tamiri konusunda bir sonuç alabildinizmi
