merhaba arkadaşlar daha önceki konularada yazdım ama cevap veren olmadı.2005 model vectra c lpg li aracım var.sabah ilk çalıştırdığımda aracı hareket ettirmeye çalıştığımda yığılma yapıyor hatta hiç gaz yemiyor,dün sabah çalıştırıp gaza basayım dedim pat diye ses geldi araştırdığım ve sorduğum kişiler aşağıdaki sorunlardan olabilir dediler.bu arada aracımda bosch 4 tırnak buji var (motor kod 16xe) kendi orjinal bujide aldım sorun değişmedi
1-)Benzin depoda uzun süre kaldığı için oktanı düşüyor ve yanma sorunu oluyor bu nedenle oktan arttırıcı kullanın dedi nbir üyemiz(ama çevremdeki lpg li araç kullanan arkadaşlarda böyle bir sorun yok)
2-)Bujilerden olabilir dediler ve en iyisi diye 4 tırnak bosch aldım olmadı üstelik servisten orjinal buji aldım o da olmadı
3-)KUllandığım lpg autronic marka sıralı sistem.ecu su yetmiyor dendi dolayısıyla yanma hatası yapıyor sistemi değiştir dediler.(bu parasızlıkta zor)
4-)Benzin pompası tembelleşmiştir dediler,ölçtürdüm sorun yok.
5-)Boğaz kirlenmiştir dediler temizlettim yine icraat sıfır.
6-)En son siteden bir arkadaş lpg ye uygun buji almalısın dedi ben de hangisi olabilir dedim cevap alamadım.
bu sorun sadece sabah çalıştırdığımda yani benzinde ve motor soğuk iken yapıyor bazen benzine aldığımda da oluyor nadir de olsa.çalışmasında filan hiç bir sorun yok.sizce problem nerede
evet dostlar son seçenek için önereceğiniz buji varmı veya sorunu başka nerelerde aramalıyım.
biraz uzun oldu kusura bakmayın
