Vectra OPC alınır mı?
Lysha
Bölüm Sorumlusu
17 Eyl 2013
Fætih
3 May 2008
alınır vergisi problem değilse...
Ayrıca tadıda farklıdır 2.2 bile zevk veriyorken bunu tahmin bile edemiyorum :)
CeyCeyX
3 Ağu 2006
vergi ve benzine vericek paran warsa alınır.. :)
İBRAHİM29
13 Ara 2011
Aynen oyle benzinci akraban ve vergi dairesinde dayi varsa alinir.
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kontrol Ünitesi
17 Mar 2013
Bu araç gerçekten de yürek ister Giray..Vectra C nin hası, opc nin en baba yiğitlerinden biridir vesselam..Açıkçası kısa ve öz konuşmak gerekirse ben de yorumlara katılıyorum; vergisi ve yakıtı problem olmayacaksa kesinlikle alınası bir araç..Fakat şimdilerde emisyon değerlerine göre vergi geleceği konuşuluyor..Bu aracın emisyonu biraz fazla tahmin edildiği üzere..Ancak hafta sonları kullanırım pek zorlamam kaşınan 1-2 kişi olursa kaşırım o kadar dersen de yine alınabilir..Bu aracın içi, özellikle de koltuklarının temizliği ve km si de dikkatimi çekti..Resmen fuar arabası..Türkiye de tek olursun :)
opc line
1 Kas 2008
Türkiye sartlarinda vergisini algisini bilmem:) ama zevkli bir arabadir. ben lpg ye karsiyim ama iki yil önce izin yolunda tanistigim bir gurbet ci. lpg li kullaniyorum cokta memnunum demisti :)
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Giray kasko değeri uygun olursa 2.600 TL lik MTV yi 1.000 TL den fazla aşağıya çekme imkanı var. Yakıt desen onun da LPG ile çaresi var. Her zevk imkanlar elverdiği elverdiği sürece karşılanıyor. İmkanın varsa gözünün yaşına bakma, içine dert olacağına yap bir hovardalık, daha sonra istesen de yapamıyorsun ;).
Lysha
Bölüm Sorumlusu
17 Eyl 2013
Yorumlariniz icin oncelikle tesekkurler :)
Arac maltepe ziebart sahibinin eski arabasi. Yakit sorun degil fakat aracin gecmisi onemli. Aldiktan sonra basimiza bela olma ihtimali de var. Arabayi biraz daha arastirip sorun cikmazsa alacagim :)
Flea_
9 Tem 2012
Dip gaz gezmedikçe bence çok fazla bir yakıtı olacağını da sanmam, kesinlikle alınır ama böyle bir aracı muahafaza etmek için bir garaj, ve sürekli arkasını dönüp BAKMAYACAK gamsız bir sahip lazım, ben bu arabanın yükünü kaldıramazdım. Fiyatı sıradan bir insignia fiyatı ancak türkiyede bir elin parmağını geçmeyek kadar nadir bir araç olduğu için çok sıkıntı olurdu :D
