Vectra Tanımlanamayan Arza
ugrmhmt
29 Nis 2016
Merhabalar yaklaşık olarak 6 ay önce opel vectra c kasa araç aldım 2007 model fakat aldığımdan beridir arabaya yapmadığım masraf kalmadı bununda dışında 2 gün önce bir sorun meydana geldi ama hatayı hiç bir usta bulamadı herkes farklı birşey söylüyor. Arabayı sıkıştırıgımda gaz kesiyordu ama 150-160 larda yapıyordu bunu 2 gün önce tekrar oldu ve araç arza lambası yandı arabayı durdurup tekrar çalıştırdığımda o gitti ve motor arza lambası yandı arabanın çekişi çok düşük 100 geçmiyor gaz sonda iken dün aracı cihaza bağladık delphiye bir çok arza kodu vardı temizlediğimizde hepsi gidiyor ama 5V Referans Devresi 1 ve AC basınç sensörü arızaları gitmiyor bir çok kişi beyindendir dedi araç z16xep motor beyin tamiri yok çıkma beyine garanti veren yok sıfır beyin 2000tl anahtar kodlaması 250tl aracında kodlamayı yapan şehre gitmesi lazım (mesafe 300-350 km) bu şekilde arabanın gitmesi ne kadar doğru bilmiyorum veya yolda bırakır mı o konuda da fikrim yok ha birde gaz pedalı sensörü 1-2 ve pedal sensörü hatası vermekte araba sık sık hata kodlarını silmeye çalıştıktan sonra 2-3dk araç çalışmıyor çalıştığında ibre ilk çalışmada 1500-2000 devirleri gördükten sonra gaza basılmazsa istop ediyor. Arıza kodları hatırladığım kadarı ile P0120, P0530, P1620 bilgisi veya önerisi olan varsa bekliyorum şimdiden teşekkürler.
Ahmet becit
78-Karabük
25 Haz 2015
Öncelikle geçmiş olsun, sorunu fazla büyütmeye gerek yok, kastamonuda bosch car servisi var, orada aracınızı tech 2 cihazına bağlatın ve arıza kodlarını alın, kaldıkı o servisteki ustalar gerçekten bu işi iyi biliyorlar,
ugrmhmt
29 Nis 2016
Yarın sabah ilk işim gitmek olacak hocam fakat arabayı aldım alalı yapmadıgım masraf kalmadı arabayı çok sevdim ama binemiyorum ne çare maximum 20 gün binebildim sorunsuz
ASUS_Z002 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
lampard
22 Ara 2007
Geçmiş olsun bosch car opele bakıyorsa mutlaka gidin.sorun muhtemelen ecu ya da pedal gibi.sorun pedaldan ise garanti isteyip değiştirin pedalı.garanti vermezlerse ecu pedal ve ecu soketleri incelenmeli lpg enjektör bağlabtılarınada bakılmalı.ecu 2. El bi arkadaşım 500 tlye alıp 100 tlyede araca tanıtmıştı.sağlam bi satıcı bulmanız lazım.referans devre hatasını hangi donanımda veriyor? Motor beynimi?
ugrmhmt
29 Nis 2016
Hocam donanım olarak gözükmüyor cihazda ve hiç bir türlü hatayı silemiyoruz sildikçe gaz pedal sensör arızası 1 2 ve pedal sensör arızası veriyor çalışmıyor araç 2 3 dk boyunca
lampard
22 Ara 2007
Gaz pedalı yazıp da ecudan da yapabiliyor.bahsettiğim parçaları gönderirseniz bu işin tamiriyle uğraşan bi r yere arıza olup olmadığı anlaşılır en azından.pedal ya da ecu gibi.aracınız normalde ecu arızası çok veren bir bir motor değil.
ugrmhmt
29 Nis 2016
Hocam arkadaşınız nerden aldı 2 el olarak telefon numarasını veya bu konuda bilgi verme şansınız var mı
lampard
22 Ara 2007
Tabiki elinde varmı bilemem.size şöyle yardımcı olayım 277379926 ilan nosunu sahibibdende aratın o kişiyi arayıp görüşebilirsiniz.fakat tanımam etmem arkadaşım memnun kalmıştı ora da n biliyorum geçen gün ilanın o kişiye ait olduğunu söylemişti ordan aklımda kaldı.
ugrmhmt
29 Nis 2016
Teşekkür ederim hocam yarın net olarak sorunu öğrenip duruma göre ilanda ki kişi ile iletişime geçeceğim
bayramali
14 Şub 2016
Motor elektrik tesisati ve ECU arizasina benziyor. Motor elektrik tesisatinin kontrol edilmesi lazim oncelikle. Ayni olay basima gelmisti.
Turk Telekom TT175 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
