Vites Sorunu
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Günaydın arkadaşlar bugün sabah aracı çalıştırdım bi 10-15 dk rolantide çalıştı sonra araca bindiğimde vites çok zor geçti yani herhangi bir sürtme sesi gelmedi ama sanki debriyaja basılı değil gibi çok ağır geçti 20--25 dk yol yapınca eski haline geldi. Bunun soğukla bi alakası varmıdır hava -10--11 arasındaydı alınması gereken önlem varmıdır. Benim aklıma baskı balata geldi ama düzelince yol yaptıktan sonra kararsız kaldım.
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Günaydın, bence sizin yaşadığınız bölgeyle ilgili kayseri baya sert geçiyordur diye düşünüyorum. Kış bakımı yaptırmanızı öneririm, kendi başınıza alabileceğiniz önemi açıkcası ben bilmiyorum ama antifiriz derecesi vs. genel anlamda kış dönemi bakımlarına baktırın bence bizim yaşadığımız şehre göre daha soğuk bir şehirdesiniz o yüzden aracınızda sorun yoksa bile sorun yaratacak bişeyler olmasına engel olmuş olursunuz.
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Antifiriz bakımını dün yaptırdım Okan hocam bugün akü değişecek geceleri aracı viteste bırakıyorum el freni donmasın diye ilk defa başıma geldi bu şaşırdım o yüzden.
Tepkiler: OKANCAANNN
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Mantıklı o zaman sorun olmaz, rolantide 10-15 dk arabayı bekletin her sabah kendine gelene kadar ciddi bir probleminiz bence yok. Opelde bu durum nasıl bilmiyorum ama bizim şirket aracı Citreon Nemo var o dizel olduğu için genelde en çok onda böyle yaşıyorduk ama benzinli araçlarda bende hiç karşılaşmadım.
06Berkay
18 Şub 2014
Şanzıman ısınmadığı için yapıyor bence, şanzıman yağı daha önce değişmemişse değiştirmekte fayda var...
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Bendeyken değişmedi hiç ama öncesini bilmiyorum baktırayım bir
Tepkiler: 06Berkay
ermaneray
5 Ağu 2007
Bugün kapalı otopark varsa oraya koy yarın dene geçişler yumuşaksa yağ donmuştur.
Değişme zamanı geldiyse değiştir. Kafan rahat olur en azından ama soğuğa yapacak bir şey yok bekleyip hareket edersin
Cemil
2 Kas 2017
Şanzıman yağını değiştirsenizde aynı olucak...Ben değiştirdim bendede aynı durum...Genelde 1 zor geçer...Soğuklardan yapıyor...Daha önce Manuel şanzıman yağı yerine otomatik şanzıman yağı konulmuştu aracıma...Kışın şimdiki gibi Vites geçişlerinde zorluk olmuyordu ama daha ince olduğundan keçelerden kaçırma yapmıştı...Manuel şanzıman yağları biraz kalın olduğundan soğuklarda bu tip sıkıntılar oluyor..Daha önceki aracımdada vardı...
osmansevim
38-Kayseri
25 Tem 2019
Aracı biraz sürünce eski haline geldi sabah çok ilginçtir sanki dişlilerin arasına bişey sıkışmış gibiydi biraz yol yaptım kendine geldi araç
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Şanzuman alt kapağını söktürün içerisine baktırın temizletin yağı yenileyin sorun devam edicekmi bakin
Tepkiler: 06Berkay
